Нужно модифицировать прошивку 8ik1100 (P4C800) кто поможет?
Дано:
Матплата GA-8IK1100 (уже по другому мать P4C800 делюкс)
Задача:
Модифицировать биос так, чтобы можно было давать напряжение на память более дефолтного максимума с 2.8 вольт на большее значение скажем 3.2 вольта.
Реально? ?
DanZer Да не открыть, а добавить !!!
Аватар пользователя Семен Сатановский
TINC писал(-а):
Переписать БИОС evil
Семен Сатановский информативный ответ...
TINC писал(-а):
Варианта два:
1) Вы верите на слово, что без переписывания БИОСа и изменения аппаратной части это сделать нельзя.
2) Развернутый ответ, почему на мой (не очень просвещенный) взгляд
имеет место п.1), но это уже завтра 8)
Аватар пользователя GetinakS
2. "Вот, хочу процессор разогнать, какой-такой мне BIOS перешить, чтоб выбор частоты был в биос, а не перемычками (появилось в BIOS поднятие напряжения/изменение коэффициента/UDMAxxx и т.п.)?"
Аналогично п.1. В дополнение можно лишь добавить (и обобщить): BIOS осуществляет лишь ПОДДЕРЖКУ имеющихся возможностей платы. И ни каким количеством нулей и единиц не способен добавить даже хоть одну "малюююсенькую перемычечку"...
Может поверим создателю сайта?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Аватар пользователя DanZer
Возьмем редкий случай, когда по маркетинговым соображениям какие-то возможности у платы "зарезаны" программно, через биос. Обычно "ненужное" просто не распаивают, в целях экономии. Но, предположим, что отключили что-то из неотъемлемых свойств чипсета - тот же BusDisconnect у AMD или там AGP FW. Так вот - в 99,9% это просто открывается модбином, т.к. гораздо проще отключить готовое, чем переписывать биос заново. Если же нужный код в биосе отсутствует, но аппаратная возможность все-таки имеется - тот же режим LBA48, к примеру... Уважаемый, Вы объем работы себе представляете?
Приведу аналогию для ясности: есть, к примеру, дом в 3-4 этажа, приходит мужик к строителям и говорит "Мне бы между первым и вторым этажом вставить еще один, но так, чтоб никого наверху не побеспокоить. Объясните, плиз, как это делается..."
Тут уж совет только один - учить ассемблер и читать статью AWARD BIOS reverse engineering. Затем, набравшись знаний, пытаться перенести кусок кода из биоса той платы, где он есть.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer за линк спасибо, поизучаю.
Вопрос повернулся в профиль теперь плата ASUS P4C800 Делюкс
На ней это возможно??
Аватар пользователя rgt
-=VIT=- А чего сверх функциональности родного БИОСа Вам не хватает?
По поводу работы с современными БИОСами от АСУС найдите информацию в конфе самостоятельно, ее преизрядно.
rgt
нехватает напряжения хочу побольше а паять не хочу
