Плата давно уже не используется, вздулись кондеры. Решил реанимировать. В процессе осмотра заметил отсутствие резистора около южного моста, который раньше был точно. Щас даже не знаю какой туда впаять. Прошу помощи. Мост не должен сгореть, т.к. когда плату отправляли на покой, резистор был)
Вложение | Размер |
07012011075.jpg | 126.99 КБ |
Вот сижу разглядываю мать с ICH4 и думаю как бы вам помочь...на ум приходит немногое это может быть такой же резюк как сосед, а может быть резюк с маркировкой 102, можете попробовать отследить цепь до какого-нить ближайшего элемента и тогда можно будет погадать или я попробую потыкать от такого же элемента(в плане выполняемых им функций) и тогда можно будет чуть более точнее предположить...
P.S. soltek вообще ни разу не ремонтировал и в руки они ко мне не попадали...
Тоже была мысль, что такой же как и соседний...Не знаю...Гадать боюсь, вдруг крякнет мост...
резюк 336 с маркировкой 472 (4.7к)
90% Soltek'ов поднимаются и работают после перепайки вздутых кондеров.
Благодарю, большое вам спасибо) Теперь буду шаманить)
Мда...нашаманил..перепаял я кондеры...включил...пищит, короткие 8 писков (уже почитал, что это все видеопамять и нужно перепрошить БИОС), когда без ОЗУ 3 бипа...Проблема в том, что нет в наличии ни пост карты, ни PCI видюхи, получается нужно перешивать влепую, а как это сделать чтоб наверняка я не знаю...Программатора тоже нет, а нести в сервис нет смысла, потому что принципиально хочу сам все сделать))Есть мысли?)
P.S. пробовал еще раз запускать, дает ток один длинный писк, повторяется секунд через 5...если вытащить батарейку и поставить, то опять 8 коротких, перезапустить, один длинный...
Попробуйте подкинуть флопик и посмотреть на его активность во время старта материнки. Если обращение есть то можно записать на дискету прошивальщик с ключами и образом БИОСа, если же нет - или программатор или хостсвап через другую материнку.
Был случай, когда на Soltek'e под сокетA спикер пищал двумя тональностями! Как оказалось - частично битая флешка, во время перепрошивки утилитка показала ошибку.
Картина такая: писк - флопик, писк - флопик и так до бесконечности с интервалом в секунду примерно...Пробовал уже в который раз записать дискетку, реакции компа не было...На дискете AMIFLASH85mir14.ROM AMIFLASH.exe autoexec.bat с содержимым:
@echo off
if exist oldbios.bin goto program
AMIFLASH.exe /Soldbios.ROM
:program
AMIFLASH.exe AMIFLASH85mir14.ROM /A+ /-B /-C /-D /E /-G /I /L /N /R /V
Плюс к ним досовские файлы...
На счет хотсвапа...В рабочей мамке Asus P4P800-VM BIOS так же хабовский, единственное отличие кроме производителя, это размер, он на 4Мбит, а на солтеке 2 Мбит...Все остальное идентично..
P.S. Щас еще почитал статьи, вроде разобрался, ток волнует вопрос, с флэшкой БИОСа во время вытаскивания ничего не случится? И как ее вставить во включеный комп, чтоб не повредить ...
Каюсь - хот-свапом ни разу не шил, но если делать всё очень аккуратно, то не должно ничего случиться, а для того чтобы всё получилось и ничего не случилось потренируйтесь в выключенном состоянии поперетыкивать флешки местами и понять как всё можно упростить...
IMHO если ничего не путаю там вроде надо как-то флешер по своему обозвать, а файл прошивки переименовать в AMIBOOT.ROM или как-то так - почитайте, кстати флоп рабочий?, а то я как-то дискету собрался идти покупать когда напоролся на полудохлый флоп, благо меня спасло наличие USB-флопа...
Спасибо)Флоп живой, в наличии аж две штуки))С хотсвапом разобрался, но появились другие проблемы. Во-первых размер прошивки для моей платы - 512 килобайт, а флэшка в ней на 256..Ладно, пробовал залить похожую прошиву через amiflash, ругается, пишет что-то вроде "Flash doesn't correctly programming". Пробовал UniFLash, опять же ругается, ошибка "Flash data veritification error"...Прошивальщик от асуса AFUDOS тоже ругается...Грешу на флэшку, думаю подохла, либо через асус просто проблемно прошить...
Скорее последнее лучше найдите какой-нить epox или abit или ещё что проще...
