NVIDIA GeForce 8600GT
128-bit advanced memory interface
540 MHz engine clock
533/800 MHz memory clock
Dual 400 MHz RAMDACs
После выхода гарантийного срока вышел из строя VGA выход(нет изображения), после сидел через DVI (Через переходник DVI-VGA).
После выключения и включения (банальная история вечером выключаем а на утро уже кукиш) нет изображения на мониторе. получилось так что сутра включил комп ушел за кофе услышал что винда загрузилась а изо нет.
Порекомендуйте что в данном случае делать (паяльник в руках держал, на Wiki был но подходящего под мою ситуацию не заметил)
Пока мастера молчат:
я бы в любом случае проверил напряжения ГПУ и памяти, а также сопротивление RGB разъема DVI. Настораживает само умирание вга порта, если Вы на горячую не подключали монитор и/или телевизор через с-видео. На мой взгляд охлаждалово хиленькое - возможно отвал ГПУ.
точно-есть у них такая типовуха
тему даже и создавать не стоило-всё уже давно написано на форуме и в wiki
что можно сделать ?
а как же жажда знаний и самостоятельность?
rom.by/search/node/8600GT
В данном случае нужно сделать как можно быстрее... пока читаю посты и начинаю вникать в суть... но вдруг уже бывалый сразу посоветует как решить проблему ...
Так отдайте бывалому карту, он быстрее её сделает. По-моему вам уже все варианты накидали осталось все применить на практике.
Ваши действия по реанимации карты в следующем порядке.
1. Проверяем питание ГПУ и памяти. Проверяем на дросселях. По Вашей фотке квадратный серенький слева посередине - на ГПУ (1,2-1,3В) , а в правом верхнем углу - питание памяти (1,8-2В). Если есть - идём дальше, если нет - разбираемся с питанием.
2. Проверяем конденсаторы шины на сколы. находятся в ряд под ГПУ на разъёмом, который вставляется в мамку. Желательно или замерять или прогревать до плавания и шевелить иголкой. Если не помогло - идём дальше.
3. Если есть осциллограф - смотрим генерацию на кварце. Если генерации нет - меняем кварц. Если есть - идём дальше.
4. Прогреваем ГПУ (как - ищем тут на форуме). Если не помогло - идём дальше.
5. Выносим карточку на помойку, идём за пивом и поминаем покойницу добрым (или не очень) словом.
Давайте разбираться с питанием
не могу правильно подобрать мосфеты , помогите 85А3 6С1LZ
напряжение явно маловато:)
что-то эти мосфеты на APM3055 издалека смахивают
А вообще гугл спец по помощи в таких ситуациях.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
