NVIDIA GeForce 8600GT
128-bit advanced memory interface
540 MHz engine clock
533/800 MHz memory clock
Dual 400 MHz RAMDACs
После выхода гарантийного срока вышел из строя VGA выход(нет изображения), после сидел через DVI (Через переходник DVI-VGA).
После выключения и включения (банальная история вечером выключаем а на утро уже кукиш) нет изображения на мониторе. получилось так что сутра включил комп ушел за кофе услышал что винда загрузилась а изо нет.
Порекомендуйте что в данном случае делать (паяльник в руках держал, на Wiki был но подходящего под мою ситуацию не заметил)
ADEPT707
из русских чем можно заменить ?
Pavel_Ver
Ничем
Нескромный вопрос - по какой причине вы хотите заменить эти транзисторы?
ну по моему мнению они показывают погоду и каждый из них свою...
может пальцем ткните что проверить..
Вы говорите что нужно разбираться с питанием... а конкретнее можно ? я не даром фотку выложил
Pavel_Ver
Транзисторы сами по себе не будут заниматься стабилизацией напряжения. Я советовал разбираться не с питанием, а с управлением этими транзисторами. На фото разглядеть что-то в нормальном варианте сложно.
Могу для начала порекомендовать выписать маркировку микросхем, которые управляют этими транзисторами (одна из них с лицевой стороны - U5 (если я правильно разглядел), а вторая с обратной).
Странно, что на памяти и ГПУ такие значения одновременно. Батарейка в мультиметре нормальная? если измерить 12В, то правильно показывает? Мой обычно такие значения выдает, когда батарея садится.
FOXX
Многие мультиметры обычно завышают значение измеремого напряжения в случае проблем с собственной батарейкой.
Хотя мысль о калибровке прибора на источнике с заранее известным напряжением поддерживаю.
я ее новую поставил 2 дня назад ... нет сомнений в батарее, маркировка микрухи AWP7067N AJ95U, с обратной такая же.
Огласите напряжения на всех выводах обеих микросхем.
привет ! у меня FXF GF 8600GT 540M 256MB DDR3 не запускается / писчалки в компе нету не слышу/ на ГПУ 1.58~1.63V а на памяти"желтый дроссель" 11.38V /сопротивление проца 9 Ом где рыть подскажите
