На материнской плате NF4-4X-A7 вставляю в слот рабочую карту Geforce 6600 GT, монитор не выдает изображения, спикер выдает ошибку видеокарты (один длинный два коротких). Если не вставлять карту эффект такой же. Питание на карте присутствует. На этой же мат плате запускаюсь с картой Geforce 8800 GTS. Почему я не могу запуститься с Geforce 6600?
НА мой взгляд есть два варианта:
1) у вас 6600 плохо садится, проверьте её посадку(сам сталкивался, походу разъёмы имеют небольшую разбежку в габаритах в пределах десятой части милиметра и иногда карты тяжело садятся)
2)отсутствует какое-то питающее напряжение необходимое для 6600 и ненужное для 8800, я бы проверил все напруги по распиновке
Всё у меня идей нет...Совсем забыл, проверьте контакты на окислы потрите контаты видяшки стирашкой, также мно и в слоте, но там надо бумажку прицепить, её смочить растворителем(только не ацетоном он пластик съест), потом воткнуть так несколько раз и конакты очистятся
Вот теперь точно идей нет
На карте есть кулер, я его не подключаю, потому что там разъем, который я не знаю куда приспособить, но на другой материнке все запускалось и без него, я думаю это не принципиальный вопрос для запуска.
Дополнительного питания у нее нет.
Да слот вроде тоже чистенький. Насчет посадки не уверен, но разъем в слот входит до конца.
Это может быть какая-то несовместимость, или такого не бывает?
Подергал карту в слоте, вроде итак плотно стояла, но после того как подергал спикер перестал выдавать ошибку, но и исправного писка тоже нет - просто молчит.
Несовместимость тут как-то логически и не пристаёт... Видяха и мать - нВидиа... По идее вопросы совместимости этого железа должны были решить на производстве... Или же надо искать таблицы совместимости )).![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Склоняюсь к проблемам с контактом в слоте... Обновление БИОСа не помешает в любом случае (если на него нареканий нет)...
Попадаются дикие корпуса, кривокосые, в таких если Планку видяхи ставить нормально - её из слота начинает поднимать... но это сразу видно...
У меня тоже нет больше вариантов
...ложки нет
6600, вероятно, неисправна..
я запускал ее на GIGABYTE GA-965P
Попробуйте прошить БИОС как маманьке на которой пытаетесь завести до последней версии и также биос видяхе, вдруг поможет.
Мамку желательно достать из корпуса(а то несколько непонятно) и собрать всё на коленке, столе, на чём угодно лишь бы было удобно курочить и тогда сбоку однозначно видно как видяха села и т.д.
И вполне может оказаться прав Rom, у эти видях куча проблем была....
А какова примерно вероятность того, что это поможет? Это маловероятно или наоборот?
Как ни странно я с такой проблемой не встречался и какова вероятность что это поможет даже
представитьпосчитать сложно, но я бы попытался сделать такИ твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад...
Спасибо.
