Rom.- Стоит в б.п. медицинского аппарата. Стоит после моста на кд202д послед. с катушкой герконового реле. Далее катушка идет через R токоограничительное 680ом на общий провод. +Емкости сглаживаающей 10000мкф на 63в стоит после обугленого резистора.
Lеkа 59 - серебристое колечко это допуск а не множитель. не путать !
Но если первое не игнорировать а принять равным нулю тогда 0.1ом выходит. 0-1-умнож.на 1-допуск 10проц.
Интересно...
Интересно...
