Прошу прощения если ошибся с местом размещения темы... не придумал лучше куда сею поставить.
Хотелось бы привести свои домыслы и получить вашу критику.
Первым делом при ремонте материнской платы мы проверяем все напряжения. Хотелось бы узнать насчет следующего способа. Если выпаять дроссели всех фаз, мы можем проверить сопротивление между землей и каждой фазой. Следовательно получить точную информацию по каждой из фаз питания. Теперь вопрос: Если все 4 фазы скажем питания процессора имеют одинаковое сопротивление относительно земли, естественно не КЗ а больше 1 ома является ли это доказательством того что фаза полностью исправна? То есть нет поломок? Так же хотелось бы задать аналогичный вопрос по чипсетам. Скажем например видеокарты. Если со стороны дросселя (естественно того конца что идет к самому чипу) замерить сопротивление относительно земли и оно так же будет "нормальным" (для этого чипа) можно ли однозначно утверждать что чип рабочий?
И третий вопрос: Если замерять при выпаянных катушках не сопротивление, а напряжение, нормально ли то что напряжение на дросселе относительно земли 1 фазы отличается, от напряжения на скажем, второй фазе? (естественно эти фазы питают одно и тоже устройство)
Для чего мне ответы на эти вопросы. Мне кажется что таким образом будет доволльно удобно делать быструю диагностику устройств. Видишь сразу где проблема, а там и разбираешся.
Перенес в Песочницу.
Ну, раз появился неподдельный интерес, тогда пожалуйста
1)
Нет. Первым делом - осматриваем плату на предмет пухлых конденсаторов, наличие мест перегрева, порванных дорожек и снесенных элементов. Элементы любят быть снесенными вблизи отверстий для крепления платы к корпусу, вокруг кроватки процессора (или под ней), вдоль разъемов, а также с краев платы. Если имеются глубокие царапины - прозваниваем дорожки. При обнаружении неисправностей - устраняем их.
2) Включаем плату. Берем дохлый (убитый) процессор (потом объясню зачем лучше брать нерабочий), вставляем его в сокет, подключаем основную колодку ATX и 4pin, включаем блок и замыкаем PS-ON.
2a) плата не включается вообще. Первым делом - быстро термопальцем ощупываем элементы, обеспечивающие дежурное питание на плате, а также ЮМ, сеть, мультик. Находим греющийся элемент - делаем соответствующие выводы / предпринимаем действия. Ничего не греется - меряем наличие напряжения на кнопке включения питания. Далее - в зависимости от платформы нужно детализировать.
2б) плата включается на 0,5 сек (дергается вентилятор на БП) - отключаем 4 пин разъем. Если плата включается с кнопки в таком случае - ищем неисправность VRM_CPU, вплоть до появления Vcore, либо выяснения причин, почему его нет. О мертвом процессоре. Часто может случиться, что пробилось верхее плечо преобразователя, и такая мать вполне может убить проц, поэтому лучше брать мертвый. Добиваемся появления Vcore - вставляем живой процессор.
2в) плата включается на 0,5 сек с отключеным 4пин. Это значит, что КЗ по основным питаниям +3,3В +5В, +5В на плате, либо на выходах импульсных преобразователей. Чаще всего это могут быть неисправности импульсных преобразователей питания мостов, мертвые чипы, и т.п. - надо искать КЗ. Сопротивление с дросселей на землю, если КЗ - отпаиваем один конец дросселя, и меряем, с какой стороны КЗ - со стороны чипа или со стороны преобразователя.
3. Включающаяся с кнопки плата с заведомо рабочим процессором. Первое - смотрим PCI_RST#, если он активен (т.е. "залипший ресет") - вариантов может быть много, нужно смотреть Vcore, питания мостов, порванные дорожки, снесенные элементы, излишне греющиеся чипы (сетки-звуковушки и т.п.) ну, словом, тут уже много вариантов. Но в таком случае не стоит перешивать биос.
4) Включающаяся с кнопки плата с незалипшм ресетом и с отсутствием POST - тут вариантов еще больше. Инструментарий: POST-карта, тестер, программатор, тест на отвалы, осциллограф, и т.п.
99% случаев неработоспособности плат диагностируются успешно с последовательным применением этих этапов. Не надо сразу дроссели отпаивать, и начинать ремонт с конца. Ничего нового по сравнению с имеющими материалами на сайте не сказал Все это касается десктопных плат, у ноутов - своя специфика.
эммм... позвольте пять копеек сэээр....
первым делом определяем рентабельность затеи, ибо могут притащить такую ХренЬ, что будет лень смотреть и пухлости кандёров
остальное не читал... длинные слова меня только расстраивают ©(Винни Пух)
...ложки нет
Ну, тут как-бэ о методике диагностики спрашивали наиболее универсальной...
Понятно, что и ситуации разные, и люди разные, и платы разные. Я например не ремонтник по роду занятий, но из-за денег ухожу в сервис с новго года работать, так вот люди, которые там работают (есть у них большое желание просто этим заниматься) не всегда в такие простые вещи "втыкают". Просто покупают у меня плату отремонтированную и все. И если им приносят комп на 478-м сокете, они мне говорят "будешь комп ремонтировать на своей любимой плате", и когда они заряжают 50 у.е. за его ремонт, и клиент согласен - мне не лень сокет на ней пропаять.
а разве 478е отваливаются? там же ножки насквозь платы
т. 89276219324
AVX
Socket 478 были разные. Как и socket 775, например.
ребят а по ноутам кто подскажет диагностику?)
ребят а где можно задать вопрос по поводу работы осциллографа?)
Соотношение 478-х сокетов в BGA ипсолнении и с ножками по-моему не меньше чем 90 к 10
— Сначала тебе подавай корыто, потом тебе подавай стиральную машину...
— Так вы что, и конфеты за меня есть будете?! — Ага!
— У нас — слёт юных Василис. По обмену премудростями. — Чем? — Премудростями!
— Щас как я все это замесю!!!…
@ Вовка в Тридевятом царстве
Пардон за оффтоп, вспомнилось
это к чему вообще?
