Прошу прощения если ошибся с местом размещения темы... не придумал лучше куда сею поставить.
Хотелось бы привести свои домыслы и получить вашу критику.
Первым делом при ремонте материнской платы мы проверяем все напряжения. Хотелось бы узнать насчет следующего способа. Если выпаять дроссели всех фаз, мы можем проверить сопротивление между землей и каждой фазой. Следовательно получить точную информацию по каждой из фаз питания. Теперь вопрос: Если все 4 фазы скажем питания процессора имеют одинаковое сопротивление относительно земли, естественно не КЗ а больше 1 ома является ли это доказательством того что фаза полностью исправна? То есть нет поломок? Так же хотелось бы задать аналогичный вопрос по чипсетам. Скажем например видеокарты. Если со стороны дросселя (естественно того конца что идет к самому чипу) замерить сопротивление относительно земли и оно так же будет "нормальным" (для этого чипа) можно ли однозначно утверждать что чип рабочий?
И третий вопрос: Если замерять при выпаянных катушках не сопротивление, а напряжение, нормально ли то что напряжение на дросселе относительно земли 1 фазы отличается, от напряжения на скажем, второй фазе? (естественно эти фазы питают одно и тоже устройство)
Для чего мне ответы на эти вопросы. Мне кажется что таким образом будет доволльно удобно делать быструю диагностику устройств. Видишь сразу где проблема, а там и разбираешся.
Перенес в Песочницу.
нет
нет
и нет
Питание у процессора в основном одно, а то, что там несколько фаз - это только для обеспечение нужного тока, ибо одна фаза обычно не может обеспечить нужную мощность. Если выпаять дроссели по питанию процессора и мерить со стороны транзисторов - ничего особого это не даст. Разве что КЗ можно будет увидеть (хотя КЗ и так обычно за 5 секунд выясняется даже без мультиметра). Простой вариант тут - это мерить G-S на полевиках (на выключенной плате, мерить мультиметром в режиме диодной прозвонки), и если где-то будет 0 или существенно меньше чем у других - значит это первый кандидат на отпайку и проверку (или даже сразу пару - вместе с другим плечом). Это можно делать и без отпайки, и даже процессор можно не вынимать.
Сопротивление 0 на чипсете и других местах по питанию - конечно говорит о том, что что-то неисправно. Но отличное от 0 сопротивление - не дает гарантии того, что устройство работоспособно. Т.е. условие необходимое, но недостаточное.
Мерить напряжение на преобразователях без дросселей смысла нет вовсе. Разве что осциллографом что увидеть можно. Да и то, на затворах посмотреть гораздо интереснее.
Да вроде все это уже в вики расписали, и куча тем на форуме есть по этим вопросам.
т. 89276219324
спасибо большое, очень интерестно) На транзирсторах конечно проще, но ведь кроме них есть еще и шим к ним и обвязка, на которые нужны даташиты и прочая документация, время на ознакомление, найти все на плате и т.д. вобщем никак не быстрая диагностика.
попытаюсь услышать еще чье нибудь мнение) может я и в этом посте что то не так говорю...
Если вообще PWM-преобразователь работать будет - обратная связь разорванной окажется. Как ШИМ будет знать, какое напряжение там, где оно должно потребляться нагрузкой. Да и вообще, дроссель - неотъемлемый компонент импульсного преобразователя...
Насчет документации по ШИМам - распечатывайте 1-2 странички и складывайте в стопочку, пригодятся, и места много не занимут
пройдено
т. 89276219324
У меня дома, в коморке, например, места нету для компа с интернетом. Приходится в соседнюю комнату бегать, и зарисовывать с монитора
я уж давно ушел от бумажек. Раньше и ремонты записывал в блокнот, потом уж стал в табличку забивать - быстрее выходит, тем более когда автозаполнением чуть не половина данных забивается за пару нажатий. Да и схемы удобнее в эл.виде читать - надо найти какой-то элемент - в поиск забил, нашелся - ту страницу и смотрим. Тут же и увеличение, и наоборот, несколько страниц на экране. Был бы монитор побольше... дома-то большой достаточно, а вот на работе маловат будет.
т. 89276219324
Ребят, прошу прощения, если кому то мои слова покажутся грубыми. Но всем давно известно что компьютер и делался для представления документации в электронном виде. Пруимущества колосальные. И вобщем то хотелось бы видеть в теме обсуждения именно о быстрой диагностики плат. Может у кого особо изощренные методы, или вообще хотелось бы увидеть какие методы бывают.
ок. Изощренный (варварский) метод поиска КЗ - подключаем на точку, где имеем КЗ (но не знаем, где оно дальше - например много элементов, типа керамика, и прочее) источник напряжения, который там должен быть (предварительно выпаяв транзисторы преобразователя, который пытался запитать эту цепь, но не мог в силу КЗ) - а источник берем тупо с компового БП. Где задымило - там КЗ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Для правильной диагностики надо бы ток ограничивать, и постепенно поднимать и щупать где греется что. Но это долго
быстрая диагностика батарейки на плате - изготавливаем "прибор" в виде держателя от батарейки (из ненужной платы выпаивается) на который припаян светодиод более-менее яркий (скажем, чтобы при 3В потреблял порядка 30мА). Процесс такой - вытаскиваем батарейку с платы - вставляем в "прибор" - смотрим на светодиод - по яркости определяем пригодность батарейки. Неточно, но быстро, и на 99% пригодный способ.
Быстро найти по какому каналу КЗ на материнке (для десктопных): в случае, если БП отрубается от КЗ на плате, а отключение доп. 12В не дает результата (т.е. КЗ где-то в другом месте, а не в питальнике процессора), то вставляем пост-карту со светодиодами (индикация +12 -12 +5 +3.3В) - и пытаемся включить. Смотрим на светодиоды - который раньше всех погаснет (нужно приспособиться, и БП помощнее иметь) - тот канал и просаживает. Точность метода - примерно 80% случаев правильно. Далее уже копаем насчет этого канала.
с ходу даже не могу еще что-то вспомнить, хотя таких мелочей огромная куча. Обычно когда делаешь, все это на автоматизме проверяется. И много всегда нюансов есть.
т. 89276219324
спасибо) может у кого еще есть что то?)желательно более менее универсальное)
самые - самые универсальные вещи - это 1) лупа 2) тестер 3) термопалец ремонтника. Ну, и плюс голова. Понимаете, что столько разных неисправностей, что универсального способа их обнаружения просто-напросто нет. Если вам лень читать Wiki / вы считаете приведенные там инструкции неавторитетными, поищите, в сети было где-то руководство от ASUS по диагностике неисправностей материнских плат. Если найду - выложу ссылку. По большому счету - все то же самое, только на английском языке и с цветными красивыми картинками.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ах да, оно все ще тут
