Кстати комп так проработал около 4-х лет и был один раз в ремонте, так что я думаю что радиатор снимали и термопасту новую не мазали - вот ужас, как же грелся бедный проц, ну явно меньше чем критическая температура, но жесть...и так работают все СЦ моего города, только если брать б\у мать+проц можно снять радиатор и увидеть нормально намазаную КПТ-8, а можно и не увидеть...
Небольшое лирическое отступление... Кратко - вы совсем не знаете, для чего нужна термопаста и куда ее мазать...
Как заменить кулер на ноутбуке Acer Aspire серии 5100
Ссылка была выложена на notebook1.ru, если кто там не видел - могут глянуть здесь. Если вдруг уже кто выкладывал - сорри, проглядел...
Alles Luge...
По сути приведенная схема в общем-то заменяется одним переменным резистором необходиомй мощности/сопротивления. Т.е. достоинств схема не имеет, а применение транзистора - это только вопрос отсутствия (или цены) переменного резистора нужной мощности/сопротивления.
Да флейм знатный получился.
Если вспомнить о термопасте , то загустевшую в процесе хранения термопасту я развожу машинным маслом (типа для швейных машинок - в нашем применении - для смазки вентиляторов) до необходимой мне консистенции.
Orest, и как после этого ведет себя термопаста, ведь масло то не выпоряется насколько я знаю какие у неё качесва по теплопроводности???
Я не теоретик , я - практик.
Работает - теплоотводит , долго не засыхает , не воняет
Раз не воняет то хорошо
, может попробую как-нить
А кому счас легко...
Смените поставщика. Гугл по запросу "КПТ-8" дает имя ГОСТа, ГОСТ вроде доступен по номеру в том же гугле. Моему тюбику КПТ "для тестов" уж лет 7, из него выдавливаются остатки с напрягом - но он не загустел.
Встречал комп (ремонтировал), в котором проц смазали термоклеем розового цвета, пришлось выдирать радиатор вместе с процем из материнки (с согласия клиента) Soket 478, а потом ножом снимать проц с радитора. Ни с матерью ни с процем ничего не случилось.
Жесть
, обычно радиатор который приклеели на термоклей снимают нагреванием радиатора, а потом поворачивая радиатор вправо и влево тянут на себя, и всё радиатор в руках, также пробовал ради интереса грел плату сверху(не поверите
) настольной лампой(60W лампочка почти в притык нагревает плату до 55 градусов спокойно), после чего клей размягчился и я с лёгкостью снял радиатор.
