Кстати комп так проработал около 4-х лет и был один раз в ремонте, так что я думаю что радиатор снимали и термопасту новую не мазали - вот ужас, как же грелся бедный проц, ну явно меньше чем критическая температура, но жесть...и так работают все СЦ моего города, только если брать б\у мать+проц можно снять радиатор и увидеть нормально намазаную КПТ-8, а можно и не увидеть...
Orest,
Да можно вместо термопасты и песок по такой логике накладывать - он тоже
Спасибо за ссылку, страничку сохранил, могу выложить по первому требованию как из кэша Гугля исчезнет. Написал в аську им с рекомендацией автору статьи мозг купить - и нефиг допускать до написания статей таких авторов, а авторам ответственность иметь надо, с такими познаниями своими советами убить ноут можно.
to Highlander
- проведите експеримент и Сами сравните тепловой режим мощного процесора , смазанного просто термопастой и с добавлением машинного масла
Ваш сарказм непонятен - я же написал - работает!
Если вызывает сомнения
А вот на счет теплопроводности песка - ето Вы зря ляпнули.
Прочитает Вашу реплику кто-то из скажем Мухосранска , где днем с огнем не найдеш термопасты (ни свежей , ни присохшей) , не подумает , и даже на Форуме не спросит -"А каким песочком надо пользоватся?", а просто возьмет на вооружение. Ну как же на солидном Форуме , знающие люди написали !
И начнут Вам ночью являтся толпами згоревшие мосты и Sempronы с GF8800GT во главе (посыпанные песочком) с беззвучным упреком - "За что ?" !
Объясняю для совсем непонимающих. Вы написали, что полученный вами состав теплопроводен. Насколько теплопроводен? Непонятно. Вот и я написал что песок теплопроводен. Потому что тепло он проводит, пусть и хуже некуда. Проще говоря, я всего лишь привел гиперболу на ваш толком не проверенный "рецепт", который иначе как бредом не назовешь. Если вы до сих пор еще не поняли - термопаста - это хим. вещество, и не надо рассказывать что с ним все нормально, коли вы не тестировали ее в таком виде несколько лет да в различных условиях, не сравнивали ее с нормальной КПТ-8, которая и так копейки стоит. В следующий раз перед тем как писать что-то толком не проверенное, думайте, и подольше, а то как бы ваш совет кто-нибудь не повторил, я лично не уверен что упомянутая 8800GT долго проживет с вашим составом. Я когда даю совет, думаю, и как правило, не один раз. Highlander.
Да фигня...знал одного человека, который ставил радиатор на зубную пасту..работало.
мне как-то пришлось возиться с перегретым П4, родная паста стала шпаклёвкой, а приехал я разбираться с виндой, а не с железом (тормозило) в итоге я собрал все крошки и кусочки засохшей в камень пасты...
растолок и растёр их со спиртом....спирт подвыпарил до кашки и добавил подсолнечного масла....нагрел и выпарил спирт из смеси..нанёс пасту.
Всё работает..но некоторое время при больших нагрузках на процессор из системника пахло жареными семечками
Алексей, ну это ничего не значит. То, что возможностей пасты достаточно в одном применении не значит, что будет достаточно в другом. У всех паст есть заявленные характеристики теплопроводности, но не все сферы применения этих паст так критичны к ним.
Просто одно дело - металлическая крышка большой площади какого-нить, опять же, нортвудовского селерончика, и другое - кристалл топового проца из семейства AMD K7... Требования к термопасте, так сказать, немного разные получаются...
Нортвудовские селерончики кое-где прекрасно работают без пасты вообще! Так, получается, можно намазать их соплями, убедиться что температура ядра немного упала, и говорить о том, что они (сопли) - прекрасный заменитель классических термопаст. А если выпарить с них воду и развести силиконовым маслом - то круче уж точно ничего не придумаешь!
Шучу, конечно же...
Alles Luge...
Ну я так вообще иногда мать с процом без радиатора завожу, только кулер кладу сверху чтобы обдувал и всё путём, можно и тестики кой какие прогнать и пальцем до проца дотронуться, который в этот момент не горячий, но если убрать обдув, то истошный вопль материнки и выключение...
Леша, тестировали зубную пасту. Она как-то тягалась с обычными пастами, пока не высыхала, после этого начинался полный копец. А работать может на Селеронах 1.7 и 2.0 всяких, которые со штатным кулером без пасты в обычном корпусе работают обычно.
Во-во, Дима, вот и я о том же с другого конца только.
На тестах я и сам использую младшие процессоры в семействах, и гоняю без пасты даже K7 (дурней не жалко, но сдохнет только если вентилятор свалится). А при сборке всегда мажу пасту, даже на Сопляроны 1.7 всякие.
to Highlander
- нет это диспе́рсная систе́ма см. ru.wikipedia.org/wiki/Дисперсная_система
1- "термопаста - это хим. вещество" -
2- да , проверено десятки лет на многих сотнях приборов , включая "ГолоЖопоКристалые" процессора и мосты
В Тему modlabs.net/articles/bolshoe-testirovanie-termopast
Хоть и трех-летней давности , но интересна как большим числом типов термопаст , так и "нестандартными" материалами.
Песка и соплей правда нет , но зато есть зубная паста , разные виды масел и даже горчица
P.S. Кстати подобное обсуждение идет и на Оверклокерах forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=1769
Там не я кашу заварил
Можно пояснить это про какие именно селерончики говорится, а то я чего-то не пойму...
Alles Luge...
