Вот, у меня такая проблема я когда-то купил KT-333 EliteGrop (Материнка)
Пришел домой, установил, прошло 2 – 3 -4 часа и он бац перегрузился Я сразу подумал что это свет (Напряжения прыгнуло) Но это повторялось опять и опять, вот какая ошибка (его глючит, он перегружается потом после перезагрузки авто дедектет винт! (!) загружает Wинду и мне пишет (Восстановления системы после серизной ошибки ---- Отправить Отчет ---- Не отправлять -----
Вот что я раскопал!
Компьютер перезагружается непонятно почему.
Скорее всего компьютер выбивает в BSOD, и он перезагружается. Для решения проблемы необходимо отключить автоматическую перезагрузку при сбое системы. Для этого открываем System Properties, переходим на закладку Advanced, нажимаем на кнопку Settings в разделе Startup and Recovery, и оказываемcя вот в таком окне.
Здесь требуется снять галочку с Automatically restart в разделе System failure. Конечно же это не решит проблему с BSOD, но теперь компьютер не будет сразу же перезагружаться, и вы успеете прочитать содержимое экрана смерти, что может навести вас на путь решения этой проблемы.
Вот! Теперь дальше
Я Купил Сегодня Albatron nForce2 Ultra 400
Ну думал что проблемы больше нет (ошибка устранена Покупкой другой мамы!)
Ну не тут та была Снова эта Ошибка!!!
У меня Блок Питания 300W Golden Dragon (China)
Кто знает что это такое помогите!!!
Я так больше не могу
Plata
Во-первых, админы, кажись, еще и не вмешивались?..
Во-вторых, DanZer - он хоть и добрый шаман, но еще и по-совместительству модератор этой ветки, так что ему и решать...
А из всех чипсетов того поколения и того класса НФ-2 - самый производительный (хотя и самый глюкавый)...
Кроме того, в сбалансированной (Вам не зря про БП все время талдычат) и нормально настроенной системе и НФ-2, и нФорсовские дрова работают вполне себе нормально...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Насчет нФорсов не знаю, толком не щупал. Жалоб на них много - биос слетает частенько, горят на ровном месте. Но зато работают быстро
ВИАшки - рабочие лошадки. Скорость поменьше, надежность побольше. SiS - танки. Скорость - вообще никакая, но и проблем практически не наблюдается. Нормально живут с полудохлыми процами и памятью, которая в некоторых других платах даже не обнаруживается. Как они этого добились - хз.
PS Про то, как работают нФорсы и какие драйвера под них лучше - поспрашивай у Ronin_sv
Что-то ищем? Google в помощь
тяжеловато понять, что написано автором темы..
попробую ответить на основные вопросы.
описанные проблемы кроются именно в плохом блоке питания.
пока на нем (ну.. китайце ентом) еще ПК работает.. но завтра может взорваться контроллер НЖМД или сгореть мать.. и т.п.
1) блок питания - бывает или хороший или "смерть железу". причем, второй вариант может себя показать и спустя 2-3 года после покупки.
список нормальных блоков - FSP, HPC, Inwin... а вообще - см. статьи fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093 тут разные блоки, но зато их много описано
2) по поводу ESC/ Albatron. матери рабочие, но "запаса прочности" не имеют, то есть на любые проблемы железа они могут зависнуть/ребутнуться...
да, на матерях от этих производителей, старше 2-х лет часто приходится менять емкости
3) семейство AMD K7 отличается РЕЗКИМИ перепадами потребляемого тока, дешевые блоки это не выносят!
4) память пока не причем...
5) Nforce 2. драйвера нормальные уже шли в комплекте с матерями в прошлом году. ставьте с диска и не парьтесь. у меня лично с зимы пк на этом чипсете в разгоне (CPU с реальных 1800 до 2200) работает стабильно, ни одной проблемы не было.
но, действительно, nforce2 имеет очень горячий южный мост. на моей ABIT nf7-S2G южник накрыт радиатором, таким же как на radeon 9200, то есть не маленьким
6) опять менять плату пока рано. надо остальное железо привести к нормальному состоянию.
7) 250 ватт б.п. БЕЗ +12V четырехконтактного вывода опасно только тем, что плотность тока на разъеме питания м.п. буде предельной. может сгореть разъем. сам видел такие "слившиеся в экстазе" наборы...
да. Nforce2 без +12V доп. разъема по спецификациям вроде бы и запускаться не должон..
конкретно же рекомендую - вдохнуть глубоко, выдохнуть. успокоиться.
затем, написать на бумажке все проблемы и поискать в google что почему может "глючить".
вычеркнуть из списка по выявлению причин, составить новый список причин....
.... да и разобраться что нужно от ПК на самом деле, и потом задавать четкий вопрос..
p.s. вы. думаю, ни с кем на этом форуме брудершафт не пили - рекомендую не писать каждый раз "ты, а у тебя"... ведите себя взрослее
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Nafigat0r
на АСУСах оного нету. Вывод: он нафиг не нужен. По крайней мере, для АСУСевых плат
Plata
итак, кажется мы пришли к консенсусу, что пора менять БП. Или нет?
Аццкий ромбовод {:€
Ну, наверно?
Буду собирать деньги на новый Блок
Пока сижу на 250в пока все нормально!
Если что то я напишу!? (что не так)
Спасибо за все! И за то что так быстро отвечали! Arigato Gozaimas!
Do itajimasite
Plata.
Вопрос задали интересный?.
А ВЫ, батенька мой, напряжение измеряли на выводах БП.
Только с помощью электронного тестера, где данные по
+5,+12, +3.3 и тд вольт. И как они изменяються при
изменении нагрузки на проц.
У друга, подобная неисправность, устранилась с моей помощью,
ремонтом розетки на 220вальт, там был плохой контакт.
А все БП валить в кучу, некрасиво---- и среди них
встречаются хорошие.
Михаил.
NMD
Насчёт 4х контактного разъёма 12 вольт
Он нужон только на P4: у них питалово камня формируется из 12 вольт
У АМД почему-то от 5 вольт
Ну ещё кишка кидается в питание AGP, если мать с AGP-Pro разъёмом
Уж лучше сначала подкинуть другой БП перед покупкой нового. Не обожгитесь советами. А проверять БП по напряжениям не всегда помогает. Ведь комп для БП представляет собой импульсную нагрузку и никакой мультиметр не выявит миллисекундной просадки напряжения перед ребутом. А вообще почему вы не отписали в каком тепловом режиме у авс система работает. Может это банальные перегрузки от перегрева камня?
P.s. Хотя всё равно БП меняйте, хотя бы на будущее, а то купите ещё один винт, и опять сюда с проблемами прийдёте.
