Очень Большая Проблема!!!
Вот, у меня такая проблема я когда-то купил KT-333 EliteGrop (Материнка)
Пришел домой, установил, прошло 2 – 3 -4 часа и он бац перегрузился Я сразу подумал что это свет (Напряжения прыгнуло) Но это повторялось опять и опять, вот какая ошибка (его глючит, он перегружается потом после перезагрузки авто дедектет винт! (!) загружает Wинду и мне пишет (Восстановления системы после серизной ошибки ---- Отправить Отчет ---- Не отправлять -----
Вот что я раскопал!
Компьютер перезагружается непонятно почему.
Скорее всего компьютер выбивает в BSOD, и он перезагружается. Для решения проблемы необходимо отключить автоматическую перезагрузку при сбое системы. Для этого открываем System Properties, переходим на закладку Advanced, нажимаем на кнопку Settings в разделе Startup and Recovery, и оказываемcя вот в таком окне.
Здесь требуется снять галочку с Automatically restart в разделе System failure. Конечно же это не решит проблему с BSOD, но теперь компьютер не будет сразу же перезагружаться, и вы успеете прочитать содержимое экрана смерти, что может навести вас на путь решения этой проблемы.
Вот! Теперь дальше
Я Купил Сегодня Albatron nForce2 Ultra 400
Ну думал что проблемы больше нет:) (ошибка устранена Покупкой другой мамы!)
Ну не тут та была Снова эта Ошибка!!!
У меня Блок Питания 300W Golden Dragon (China)
Кто знает что это такое помогите!!!
Я так больше не могу
Аватар пользователя Root
этот БП в утиль и бегом в магазин за нормальным (Inwin, Chieftec, Powerman, FSP, Zalman и т.д.).
BTW, конденсаторы на мамке целые?
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Plata
У меня Был до этих Кампов у меня был Ahlon 1600XP+ PC-Parthner 266 DDR-128 2100 Samsung (250w)
Но! Он не видел процов XP и работал как Athlon 1400 tm (и жутка грелся)
Но работал нормально (без перезагрузок) но он потом начел жутка не включатся
То есть: Вот врубаю, а он не врубается (он включался и работает, гудит! Но не чего не происходит, ни картинки, ни чего Темнота на экране! Я! Выключал и включал, вот как повезет так он и включится, и потом в течения ЧАСА мог сам вырубится несколько РАЗ!
1400 tm – Биос я перешивал на 266а (С официального САЙТА) но он был та левый (Фильмы висли или кусками бросала Типа смотришь Хоп! Пропала изображения через секунд 20 или 1 минуте появилась, Опять! Пропала! Но звук был! ЭТО НЕ КОДАКИ, Я ТОЧНО ЗНАЮ!
Потом я решил рискнуть, перешить БИОС на KT-333 я знаю что там разница в чипе KT-266- VT8233 а у KT-333 VT8235
НО! Я решил что если нечего не выйдет то я куплю себе другую Маму
Она работает, но не видит Клавы (Не грузит дальше!??)
Затем я купил себе 333 elitegrop и корпус новый (300w) ---! Блоки я переставлял! на свой старый 250w !--
Ну короче Началась Эра этой ТуПОЙ ошибки с перезагрузками!
Затем я сменил Память Samasunga:) DDR 128 PC-2100 на NPC DDR 128 PC-2700 думал все ошибка больше нет!
( там в инструкций по эксплуатаций был вкладыш что не рекомендуется использовать память 266 то есть PC-2100)
После замены нечего не произошло все осталась как было (перезагрузки)
Ну вот я вчера купил Купил Albatron nForce2 Ultra 400 !!!Братья по железу! я чуть не остыл 0 градусов когда оно у меня опять клюкнула на новой маме!
Сейчас у меня стоит:
Albatron nForce2 Ultra 400 KX18DS PRO2
DDR-512 Kingston PC-3200 (Но на этой маме Глюкнула тогда когда на ней стояло DDR-512 Kingston + DDR-128 NPC PC-2700)
Ahlon 1600XP+
Прошу прошения эсли что там не ясно В моем тексте ОТ ЗЛОСТИ РУКИ Мозги СВОДИТ! НЕ МОГУ полноценно сформулировать ТЕКСТ! По разбирайте если что не ясно или переспросите!
ПОМОГИТЕ!!!
Я С этой Ошибкой Уже 2 года сижу на KT-333 и дальше сидеть??? На Albatrone??? НЕТ! Нет! Нихочу! Я устал!!! Очень от этого! (С моим 266 я тоже очень мучался!)
Аватар пользователя DanZer
Ну сказано же Вам - меняйте блок питания... Невключение с крутящимися вентиляторами - в 99 случаях из 100 означает несоответствие или нестабильность выдаваемых напряжений. У меня такое было при попытке повесить на 90(даже не 100!)-ваттный БП 3 винта на 7200об/мин+CDRW+CD+навороченная (по тем временам) материнка с AXP2000+. Ну не справлялся он, бедняга, хотя там-то ватты были честными, а не китайскими... Помогало только отключение сидюков.
Качественный БП должен весить примерно как кирпич. Монстры в 5-6 кило пока еще редкость, но ко всем с весом меньше 1,5 кг стоит относиться с подозрением.
А "китайские Ватты" к настоящим отношения практически не имеют. Если китайцы более-менее честные, на объявленном ими 300-400-ваттном блоке можно увидеть надпись "допустимая нагрузка не более 130 ! Вт". Если же честности им не хватает - таких уточнений нет (правда мощности от этого, увы, не добавляется).
Если есть возможность - возьмите качественный БП на время у знакомого. Если нет - попробуйте обзвонить фирмы, торгующие компами, описать ситуацию и сказать, что нужен хороший блок питания. И добавить - притащу системник, возьму только после тестирования! В мелких фирмочках, где важен каждый клиент, к такой просьбе отнесутся с пониманием.
Что-то ищем? Google в помощь
Господи, ну что за шаманство с бубном вокруг дерьмовых комплектующих. Не надо брать PC-Chips, не надо использовать китайские no-name блоки питания. Все симтомы совершенно недвусмысленно указывают на скверное питание. Во-первых, по спецификациям nVidia для nForce-ных матерей блок питания должен быть 300Watt минимум. Настоящих, а не китайских Ватт. К тому же качественный блок питания отличается от некачественного отнюдь не пиковой нагрузкой, а способностью долго и стабильно держать номинальные напряжения в допустимых границах под нагрузкой и, главное, при резком изменении нагрузки. Процессоры Athlon к этому весьма критичны. Именно это чаще всего приводит к перегрузке. К тому же охлаждение может быть не в порядке. При задействованном кодеке аппаратном декодировании видео, сильно греется видео. Так что надо контролировать температуру не только проца но и видео. Установите на своей маме утилиту для мониторинга напряжений и температур, задайте там логирование всех параметров и тестируйте в тех режимах когда комп слетает. Установите причину и дело в шляпе.
Извини конечно
Но какие у тебе факты на это счет
Почему ты так уверен?
Объясни пожалуста?
(Я сейчас подключил 250w пока рабоет нормально?? Кстати чем плохо подключать 250в к новым платам, что может произойти??
(Насчет Блока --- Я купил его вместе с Кейсом --- Корпусом ---)
Если факты на счет блока питания, так это было в спецификациях на Athlon-ы XP на сайте AMD, а потом и на сайте nVidia в отношении nForce2. Поищите сами в пресс-релизах этих компаний. Там все написано. Врочем у меня Athlon 1800+ прекрасно работает на блоке питания мощьностью 200Watt от FSP с мамой nForce2. Но, во-первых, это FSP, а во-вторых процессор мобильный: AXMH1800 (т.е. потребление 45Watt вместо 50-60Ватт у обычных десктопных).
Какой посоветуешь Блок? Фирма? тока нормальный по деньгам
Насчет Видео:
У меня глючило видео только на перешитой 266a перешивал с 266 на 266а
А на этих все нормально
вот основная проблема >>> Перегрузки
! К тому же качественный блок питания отличается от некачественного отнюдь не пиковой нагрузкой, а способностью долго и стабильно держать номинальные напряжения в допустимых границах под нагрузкой и, главное, при резком изменении нагрузки !
Да да я об этом тоже думал когда-то
хотел купить Новый Блок (денег не было) и потом забыл смирился что это ошибка в БИОСе --- писал выше BSOD --- но тут купил новую мать и опять ОнА! Это ошибка!
Думаю ну нет не может быть! Как так! Тут что то не то??? Ну что вот я теперь с вами тру Эту ТЕМу
Конкретно что посоветуете? Под Albаtron nforce ну и под Kt-333 elitegrop ???
Если честных 250Вт и с твоей конфигурацией - ничем. См. выше - у меня работал и 90Вт. А так - постоянная работа с перегрузкой приводит в тому, что БП сгорает. И хорошо еще, если не утянет с собой за компанию винт, материнку, процессор...
Root писал(-а):
А, кстати, "нормальный по деньгам" - это сколько? Меньше 30$ - даже и не думай.
Тебе вопще нравится как работает nForce2 ? и почему?
Вот мне не очень, мне кажется что у него дрова левые (сырые даже очень)
И с Via он тягаться не может?
А ты как думаешь?
Если хочешь напиши на Мыло чтоб админы Не кричали
(Б.. забыл что то еще хотел спросить и забыл что?)
