Здравствуй Ромбу.
Попал ко мне бп microlab 360w (шим az7500, дежурка 3150, az339). Заменил один кондер (большой, который вначале) и силовые транзисторы (правда на чуть менее мощные). Он запустился но трещал (даже без нагрузки в виде кулера). В общем после некоторых его мучений (вроде вкл/выкл) он гудеть перестал, но на линиях теперь не 12в а 1.2-1.5, не 5в а 0.5-0.6. В чем дело и куда копать ?
Спасибо.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Что-то не похоже на мой случай, у меня и блок другой и там конкретных советов нет(
Кстати лампочка загорается и гаснет как положено теперь.
Не пойму я что делать нужно..
Вот например катушка у которой на одной стороне напряжение 300в а на другой 0, значит она не работает ? Нужно менять ?
мда...
Потому я Вам и надавал ссылок. Почитайте про ремонт дежурок... Многое прояснится...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Как сказал один герой "ложки не существует..."
Постарайся изучить принцип работы дежурной части блока питания, и советов уже надавали по полной.
Измеряй теперь напряжение дежурки, оно есть?
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
нету.
Советов да) посоветовали починить дежурку, а как я не понимаю)
Вот например тиовая схема дежурки
5в получается через 7805.
Вот вроде бы моя схема (я совсем не уверен)
rom.by/files/Microlab_350W.pdf
у меня нет никакого 7805, как устроена моя дежурка ?
Что конкретно можно ещё померить ?)
Спасибо)
Ну если идти от низковольтной части БП, то померить питание на шим, если его нет, то начинай смотреть куда идет дорожка питания. Ну и лучше зарисовывать как она идет.
Вот как устроена именно дежурка в твоем БП, скажет тот кто делал такой блок питания. Варианты могут быть разные.
Ps: Кажется этот кусок подходящий.
KruGoZor, для Вас тема писана rom.by/forum/Remont_i_nalazhivanie_DEZhUROK_vseh_tipov
...ложки нет
ну я же вот схему приложил, там нету 7805. На шим напряжения нет. Буду смотреть.
KruGoZor, а Вы только топики в темах читаете? А если полистать?
...ложки нет
KruGoZor, настоятельно рекомендую вначале ознакомиться с Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос., и Азбука по ремонту блоков питания, а также ранее указанной теме по ремонту дежурок. В Подшивках целый раздел по БП.
Почитайте, так вероятность положительного исхода ремонта будет намного больше. ...а поизгаляться над БП еще успеете.
