Здравствуй Ромбу.
Попал ко мне бп microlab 360w (шим az7500, дежурка 3150, az339). Заменил один кондер (большой, который вначале) и силовые транзисторы (правда на чуть менее мощные). Он запустился но трещал (даже без нагрузки в виде кулера). В общем после некоторых его мучений (вроде вкл/выкл) он гудеть перестал, но на линиях теперь не 12в а 1.2-1.5, не 5в а 0.5-0.6. В чем дело и куда копать ?
Спасибо.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
doomnik, вторая ссылка не работает, первую естественно читал.
А в той теме про ремонт дежурок нужно вопросы задавать ?
Вам же пару постов выше дали схему.... Прозвоните детальки, там всего-то 5 диодов, 2 транзистора... Поменяйте конденсаторы.. Проверьте поступает ли с сетевого напряжение, резисторы на обрыв... Два дня ремонтировать эт круто...
Особое внимание уделите диодам 1D7, 1D4 и конденсатору 1С1 из второго куска схемы...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
KruGoZor, отключите потребители с дежурки (шим), нагрузите резистором. 431, оптрон, оба транзистора, стабилитрон... всё должно быть проверено. Если шо-то выбито, например транзистор - смотрите резисторы. Литы заменить. Трансформатор на КЗ-витки. Наладите дежурку - проверьте потребители.
...ложки нет
Вторая ссылка рабочая тоже, проверено.
По теме ремонта, Еще проверить стоит оптропару.
Могли и резисторы подгореть в дежурке, тоже как вариант.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Итак, по порядку:
431 - работает
оба транзистора -это какие ? 5027 и 945 работают.
оптрон(это ведь оптопара?) я на всякий случай попробовал из другого бп. Неверен что он работает, но его проверю в самом конце, т.к. нужно схему скурчивать для проверки.
стабилитрон не знаю что такое, попробую разобраться.
Был выбит 945, заменил его. Резисторы я проверил, но я не знаю их изначального номинала. Ясно только что обрывов нет.
Транс не проверял ещё.
гыг... батарейкой с материнки ткнуть в светодиод и тестером другой конец понюхать )) чо там крутить?
...ложки нет
не нашел я никакого стабилитрона, диоды как диоды, кто из них стабилитрон? как его звонить ?
как проверить трансформатор:?
У меня другая схема. 1D7 нету вообще. Всё прозвонил, кондеры зачем менять ? все или электролиты ? Напряжение на горячей части есть. на холодной нет ничего. Обрывов нет.
10MK x 50V - в первую очередь, 2 диода и электролиты на выходе! мне кажется обратная связь страдает, нет генерации.. Оптопара постоянно в открытом состоянии.. При условии, что транзисторы живые...
А вообще, я так и не понял какая у Вас схема? наблюдаю за двумя темами с Вашим участием...
ну... на счёт стабилитрона, может я и не угадал )) со схемой то не определились... Имел ввиду, бескать полупроводники нужно все проверить всё равно. Трансформатор проверить... ммм... или по срыву генерации (генератор+осцилл или приборчик специальный) или в некоем приближении ESRметром можно заценить (лучше конечно в сравнении с живым...) но скорее всего тут не в трансе дело.
...ложки нет
