САБЖ определяется БИОСОМ правильно.
Как только система обращается к нему для загрузки - долгое висение (2-5 мин.), за тем винта как бы нет, но постоянные тормоза...
MHDD не находит ни одного бэда, проходит все тесты, только при CLRMBR выдает "Disk broken (DRQ is high)", хотя без участия БИОС эта команда работает.
Самсунговский HUTIL все тесты проходит - "Passed".
есть подозрение, что он еще жив, т.к. одна из AMD-шных машин работает с ним слэйвом без проблем
ЧТО ДЕЛАТЬ С НИМ?
поможет ли обновление firmware? где его добыть и как прошить?
СПАСИБО всем откликнувшимся!
Был такой случай с Самсунгом на работе, что работал только с перемычкой slave. Т.к. винт был новый, нам его поменяли по гарантии. Модель, к сожалению, не скажу. 40Гб. Сам винт пощупать не успел![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Дайте ему нормальное питание Для начала. Потому как такая задумчивость может возникать изза плохого питания и естественно когда нагрузка возростает мы и получаем гемор , А так как Хутил вы пользуете в ДОС то и нагрузка минимальна
maslovets
Прежде всего проверить наличие всех ног на ИДЕ разъеме и деталей на плате!!!
Вплоть до того, что снять плату и обсмотреть ничего ли нигде не обломано!!!
Поведение очень похоже на сломанную ногу DMARQ.
Привет всем,
модель винта на самом деле SV0411N.
Зависания происходят, видимо, от тщетных попыток включить этому винту режим UDMA5.
В MHDD в режиме /disablebios я смог наконец-то проERASEить диск, медленно, но без ошибки.
Затем P_MAGICом разметил и поставил хрюшу, НО - при отключенном UDMA в BIOS для соотв. канала IDE.
Следовательно: не включается режим UDMA у винта.
ПОЧЕМУ?!
И что, теперь, всегда в ПИО работать?
СПАСИБО ЗНАЮЩИМ Людям.
проверт ноги на IDE на предмет изломов, ногу DMARQ обычно заламывают, когда шлейф с ключом не той стороной вставляют...
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Спасибо, Maxxx,
ноги в порядке. Что есть DMARQ (DMA request)?
Где он (какой по счету на разъеме) - хоть прозвоню...
Значит косяк В СА либо Свиччером вклбчить либо все зделает за вас НТ (а там посмотрим )
поясните, пожалуйста, что есть "СА", "Свиччер" и "НТ"...
ТАКИМ жаргоном я еще плохо владею :oops: .
Шлейфик тоже не машало бы проверить/поменять!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Шлейф винта поменял сразу же, так как он был подран по углам зазъемов, видать, так тянули со всей дури в сердцах...
Жду разъяснений от prepod2002.
