Очень странный Samsung SP0411N (задумчивый)...
САБЖ определяется БИОСОМ правильно.
Как только система обращается к нему для загрузки - долгое висение (2-5 мин.), за тем винта как бы нет, но постоянные тормоза...
MHDD не находит ни одного бэда, проходит все тесты, только при CLRMBR выдает "Disk broken (DRQ is high)", хотя без участия БИОС эта команда работает.
Самсунговский HUTIL все тесты проходит - "Passed".
есть подозрение, что он еще жив, т.к. одна из AMD-шных машин работает с ним слэйвом без проблем
ЧТО ДЕЛАТЬ С НИМ?
поможет ли обновление firmware? где его добыть и как прошить?
СПАСИБО всем откликнувшимся!
maslovets
Еще раз внимательно посмотрите на ногу на ИДЕ разъеме. Ту, которая в соседнем
ряду по диагонали от ключа (отсутствующей ножки). Ну просто до боли знакомо...
Она внешне может выглядеть нормально. Нужно открутить плату и внимательно эту
ногу обсмотреть. Ну почти уверен я что дело в ней... Это и есть нога DMARQ...
maslovets
проверь что тебе более знающии луди говорят про скорость Ножки ему болезному проверь пропаяй их акуратненьку как Андрей тебе говорит
Привет всем!
Вчера вечером победил винт.
Помогло рассуждение _AND_ о DMARQ и поведении девайса. При ближайшем рассмотрении контактной группы под лупой, имея распиновку разъема было найдено, что этот самый контакт обломился у пластмассы разъема и каким то "членом нашего кружка" завернут под плату контроллера таким образом, что при внешнем осмотре это не было замечено. Прозвонка помогла.
СПАСИБО ВСЕМ, кто учавствовал в обсуждении!
Особый РЕСПЕКТ - _AND_!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
Ну вот. Что и требовалось доказать. wink
