Ну вот - опять проблеммы !! Очень надеюсь на вашу помошь, знаюшие тему РЭЙДМАССИВОВ Люди !!! Вообшем вот что случилось !! Работал я за компом (качал с инте прогу какуть, ДВДшку Грабил и чет еше паралельно делал) вдруг мне идет сообшение что мол немогу докачать файл так как место куда он качался мол нету - и тож самое с ДВДшкой и плюс ко всему вылетел из инете - но не просто вылетел, а ИНЕТА нет - можно по телефону звонить а мониторчики в трэйе висят типа я там - тока не мигают !! Перегрузил комп и смотрю нету 1го винта (У меня 4 винта по 200 ГБ на рэйде - по 2 слитые вместе тоесть 2 по 400) перегружаю - и при загрузке виже инфу о состояние рэйда мол 1 винт утерян... Че за хрень - я заше в загрузочный фасттрэк утилитис ! Винты все видятся но по какойто непонятной причине один чепт заглючил - я удал оба рэйда и снова создал их - все нормально создалось вродь - сделал как и было до этого - но теперь когда захожу в винду - нет моих 2 по 400 винтов - в Парнтшн мэджике они есть - но неотпартишиные - типа форматировать их надо - и что я тка не делал - они не появляются - ставил и SPAN (раньше на нем было) и STRIPE - с ним неразу неполучалось - все безполезно !! И драйвера обновил - бесполезно !! Раньше у меня было что-то подобное - но после долбатни изменений SPAN и STRIPE - на раз 25й по какой-то непонятной причине вдруг не стого ни с сего все работало вдруг - а ща нехочет !!! ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШУ ПОМОЩЬ !!! Спасибо. Платон.[/b]
B.I.G.mak \
Ну, млин, поток сознания просто...
Теперь медленно и членораздельно:
0) Подробный конфиг системы, _обязательно_ модель БП;
1) Какие винты висят на Вашем контроллере, как именно они объединены, какие типы массивов;
2) Какая ОСь и какая версия дров, как были разбиты упавшие массивы и в каких файловых системах;
3) Стоит ли PAM (Promise Array Management), и если да, то что написано в его логах;
4) Что _в_точности_ Вы делали после того, как обнаружили Failed Drive;
5) Остальные существенные детали...
BTW, если Вам важна инфа с дисков (хотя и не факт, что она после Ваших "игр" с массивами осталась в живых) - не делайте больше с ними ничего...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мать ASUS p4p800se Celeron 2.5 юлок питанья 530V HDD WD200GB (5штук) Рэйд Fasttrack 2000
Витны обьеденены 2 винта по 200GB в один 400GB и так же другие два. Обьеденены Span-ом (Stripe-ом неполучалось вообше)
OS - Windows XP SE2
Дрова для фастрэка - 1_271_WinDrv_2kxp_Logo_2.00.0.33
Разбиты небыли - просто 2 винта по 400 ГБ получалось в системе NTFS
Pam стоит (только если честно я непонимаю в чем его функция и нуужен ли он вообше) - в логе написано (Lable RAIDSERVER1, servername makaveli, IP adress 127-0-0-1
Когда я увидел при загрузке рэйда (загрузке до загрузке винды всмысле) что Drive Faile я зашел в опции удалил его (не стирая инфы ) и создал опять такой же - зашел в винду - стоит только 2ой винт - я опять при загрузке зашел в опции и удалил 2й винт (который виделся) и его снова создал - после этого они оба перестали видеться - видны только в партишн мэджике как неотпартишеные ! Инфа нужна - она конечно есть на CDшках поралельно - но чтоб с них все это перекатать назад на винты уйдет месяц не меньше !! Поэтому очень хочется конечно востановить! Вот такой расклад - вродь написал все что вы просили ! Спасибо!
B.I.G.mak
Давайте еще кое-что уточним - БП какого производителя? Или хотя бы какие токи по основным линиям?..
Далее - поскольку это Вестерны, то _в_точном_ли_соответствии_ с "картинкой" на винтах выставлены перемычки мастер/слэйв? И как были/стали объединены винты в SPAN'ы - оба с одного канала = 1 SPAN, или как-то по-другому?..
БИОС контроллера тоже 2.00.0.33, или более ранняя версия?..
Последнее - где _именно_ теперь не видны РАЙДовые массивы - в Диспетчере устройств, в консоли Управления дисками или просто в "Моем компьютере"?..
Касательно PAM'а - Вы мануал бы хоть к нему прочитали, что ли...
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
В него нужно вообще-то войти для начала, с ЮзерИД и паролем... Да и настроить тоже не мешает...
FSP Group Incorparated
FSP530-60GNA
AC Input 115/230V, 12/7A, 60/50Hz
DC Output - надо ?
Перемычки стоят не так как указано на картинках так как мне это сказали в фирме где я брал винты что мастер стят дожен не так как на картинке (мол так иногда глючит) а вот так (верхний ряд 2й и 3й шпиль от питания - на них перемычка)
Винты обьединены так - На 1-ном IDE - 2 винта - они обьеденены в один и на 2ом тож смое - тоесть первый спан 2 винта на одном шлейфе и 2й тож смое на другом шлейфе.
Это незнаю - я незнаю как биос рэйда обновить и где его взять !
2.00.0.33 - это драйвера что я скачал с саита PROMISE для винды !
Рэйды не видны только в Мой компьютер - в партишине в консоли управления дисками все они есть !
По поводу мануала - чет поленился - в кратце неможете обьяснить для чего нужен PAM - я сначала подумал что это чет типа для удаленного доступа ?
В чем его функуия ? Спасибо
У WD свои "навороты" с протоколом АТА и пр., посему не исключено, что все причины Ваших бед именно в неверной установке перемычек...
Для этих винтов все _очень_ строго: мастер - это мастер, слэйв - это слэйв, сингл - это сингл, и никак по другому...
2.00.0.33 - это драйвера что я скачал с саита PROMISE для винды !Дык там же и брать, где и драйверы - и БИОС, и утиль для его перешивки - на Промайсе...
А предназначен он для _всех_видов_ конфигурирования РАЙДов под Виндой (как в БИОСе), диагностики состояния РАЙДов, верификации и ребилда массивов... Полезная вообще-то штучка...
Так что, меняйте пока перемычки на всех пяти хардах, проверяйте заодно шлейфы (тоже могли быть причиной неприятностей), а я пока подумаю, как Вам помочь инфу восстановить наиболее простым (для Вас, ввиду Вашей степени подготовки
) способом...
Спасибо - сейчас буду пробывать все ето !!! Большое спасибо что не оставляете без внимания к моей проблемме !!!!
Перемычки переставил - шлейфы проверил - в биосе стоит так как раньше и было - нго всерно ничего не изменилось
И еше одно - как прописывать биос для Рэйда - Там 3 фаила
Autoexec.bat
ft100B24.bin
Ptiflash.exe
что с ними делать - я запускал просто Батник и эксэшник - оддно и тоже происходит но версия не меняется !?
похоже, вы запускали из-под win обновление биооса..
а надо - взять загрузочную дискетку с ДОС, и на нее положить все три файла - и запуститься с нее.
насколько я знаю, в autoexec'e должна быть строчка вида Ptiflash.exe _набор ключей_ ft100B24.bin
где _набор ключей_ может и отсутсвовать
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
Nafigat0r
Дополню - нужно взять не просто "загрузочную дискетку с ДОС", а загрузочную дискету с _чистым_ ДОС (учитывайте уровень подготовки того, кому даете советы)...
B.I.G.mak
Ну так а каких изменений Вы ожидали, если у Вас разделы слетели, а не РАЙД? Вы и не увидите в БИОСе ничего нового...
Теперь следующий вопрос: сколько примерно было потерянной информации на массивах, и есть ли у Вас возможность где-то взять на время заведомо исправный винт соответствующего потерям объема?..
Надо прям именно ДОС - эмуляция под виндой некатит ? А то как я ша с Win XP поставлю дос - егож на чистую машину надо ставить вродь ? Дискетки у меня нет такой ! Тока дос что на загрузочном диске к Win XP ! Массивы - а тоесть 2 по 400 ГБ невидны !!!!! Я незнаю сколько там и чего может быть утеряно - у меня было пожобное но потом на 50тый раз вдругш все начинало работать и хрен знает как это так как я делал одни и теже опирации !!! Возможности взять где либо 800 ГБ нет ! Блииин....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
