Достался Acer Aspire 1304LC . У него родной процессор - AXP-M 1700+. Под руками есть AXP-M 2800+. Очень хочется заапгрейдить проц, но вот незадача - родная система охлаждения не справляется с тепловыделением 2800+. Если у кого-то есть опыт по подобному апгрейду и дельные мысли - подскажите, плиз... Ну или максимально возможный проц для родного кулера.
PS: C новым процом система грузится, но через пару минут вырубается в связи с перегревом.
ну вы бы привели TDP обоих процессоров для сравнения.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
фотки системы охлаждения какие нибудь...
Точных данных по TDP конкретных процов я не нашел, но по косвенным данным могу предположить, что у AXP-M 1700+ TDP 25 Вт, а у AXP-M 2800 - 35 Вт.
Фото системы в сборе:
Фото со снятой системой охлаждения:
Фото системы охлаждения - сверху и снизу.
В общем, вроде как решил проблему...
1. Избавился от термопрокладки между теплосьемником и кристаллом. Попустило, но не до конца - комп загружал windows, но на этапе набора имени и пароля при входе в домен вырубался.
2. Открутил тонкую алюминиевую пластину с теплосьемником чипсета. Попустило окончательно. Видимо, процессор перестал подогревать чипсет...
У этого агрегата достаточно противная логика терморегуляции... Он включает вентилятор на полную мощность при 75 градусах на датчике процессора, и выключает при 69.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
ИМХО
1 - это не термопрокладка была, а просто старй темоинтерфейс - его надо полностью снять и заменить на термопасту.
По идее можно подключить кулер на постоянные 3.3в или даже на 5в (но не дежурные, взять с miniPCI) минусы - будет шуметь и быстрей забьётся пылью.
Именно термопрокладка - металлическая фольга с пастой на двух сторонах. Такая в свое время на старых интеловских боксовых кулерах была приклеена.
Я сейчас в раздумьях - где бы взять на попробовать IDE 160ГБ на попробовать - поймет ли его ноут. 160-киощутимо дешевле 120-к на сегодня... Да и найти проще.
И еще - там унутрях специфический разьем есть... Очень похоже на место под модуль BlueTooth... Интересно, реально ли его найти (модуль)?
Встроенный WiFi, похоже, конструкцией не предусмотрен... А жаль.
