Доброе время суток. У меня вопрос. Возможно ли восстановить оперативную память (DDR2 1gb PC4200 TwinMos).Проблема такая, после изменения частот в программе ATI Catalyst Control Center компьютер дал сбой. Полетела оперативка.Биос видит её, идёт загрузка Windows-a, далее перезагрузка.Мем тест выдаёт сразу Eror-ы.Что посоветуете???!!!
Иногда на линеечке памяти греется ваше чем другие один чип -вот его и меняйте(но это лафа). А так менять по очереди все чипы памяти (что муторно и нецелесообразно , она сейчас копейки стоит).Можно попробовать пропаять всю линейку
Зачем же - по одному менять? Ставится в паре с другой планкой, после - для начала проверяется SPD на валидность таймингов, далее - заклейкой линий данных выявляется, на какие физические контакты разведены "виртуальные" линии данных на конкретной плате, далее - меняется битый чип...
Я так понял, что надо вставить глючную планку в комп включить его и щупать все чипы на предмет повышения температуры? А как их пропаивать в домашних условиях, если под рукой кроме паяльника ничего нет? А на сколько я знаю нужен фен.
Мдааа ваш комментарий для меня из ряда фантастики. Можно поподробней об этом
Если вас не затруднит.
Тут (на форуме) уже была тема по данной тематике
rom.by/forum/Remont_modulej_pamjati_DDR_i_SDR_SDRAM
rom.by/forum/DIMM_SPD_izmenenie_parametrov_v_SPD
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Или поищите по слову SPD на форуме - найдёте половину (если не все темы по данной тематике).
yukka
А что подробнее-то? Ставите эту планку второй в одном канале с исправной, или же - во 2й канал в паре с заведомо отличающейся (объемом к примеру). Т.о. битая память будет в старших адресах. После - грузите ось, смотрите тем же эверестом в SPD, думаете.
Если в SPD все нормально - гасите комп, качаете даташит на слот, определяете, где у него D0, заклеиваете аккуратно скотчем на модуле контакт. Включаете (планка в старших адресах опять мешать посту и программам не будет), запускаете мемтест, смотрите, какой бит будет битым. И так далее (можно с шагом 8 бит); но с большой вероятностью 0 бит будет соответствовать или 0-м, или 63му, а контакты будут разведены последовательно.
вот вопрос а увеличить объем самой планки оперативной памяти как то возможно?
Я вам даже разрешаю воспользоваться этими случаями
