Иногда на линеечке памяти греется ваше чем другие один чип -вот его и меняйте(но это лафа). А так менять по очереди все чипы памяти (что муторно и нецелесообразно , она сейчас копейки стоит).Можно попробовать пропаять всю линейку
Я так понял, что надо вставить глючную планку в комп включить его и щупать все чипы на предмет повышения температуры? А как их пропаивать в домашних условиях, если под рукой кроме паяльника ничего нет? А на сколько я знаю нужен фен.
Зачем же - по одному менять? Ставится в паре с другой планкой, после - для начала проверяется SPD на валидность таймингов, далее - заклейкой линий данных выявляется, на какие физические контакты разведены "виртуальные" линии данных на конкретной плате, далее - меняется битый чип...
Мдааа ваш комментарий для меня из ряда фантастики. Можно поподробней об этом
и
Если вас не затруднит.
