Опознать элементы на saphire r9 280x
Приветствую, нужна помощь в опознании сгоревших элементов на saphire r9 280x. Из всех обозначенных осталось в живых только 3 конденсатора (10кмф). Интуитивно догадуюсь что все конденсаторы 10мкф*16в (поправьте если ошибаюсь). Имеет ли значение их диэлектрик Y5V или X5R ?
Электролит 270*16В вздулся.
Резисторы стояли в обозначенных пятаках, все в обрыве кроме двух (51 Ом и 950 Ом) - они тоже подгоревшие и в их номинале я сомневаюсь.
Шим - NCP4206
MOS cборки Z506601 (инфы по ним практически нету). Включение такое же как и у аналогичных сборок в qfn40 корпусах. (например TDA21211 )
Возможно стоит заменить еще какие то конденсаторы?
детальнее
23.jpg79.74 КБ
Линкин писал(-а):
Желательно X5R.
Линкин писал(-а):
Если отследить, как они подключены, то будет легче угадывать, что это перемычки:D.
Линкин писал(-а):
Если внимательно переписывать маркировку и обращать внимание на логотип, то информации будет достаточно - AOZ5066.
Спасибо большое за помощь!
Конденсатор SMD 0805 10 µF 16V; X5R; ±20% /YAGEO/керамический, 2х1,25мм
Резистор 1206; 0 Om ±5%, (<50 mOm) /Viking/SMD
Конденсатор полимерный 270 µF 16 V; d8 h12 /SAMWHA/серия: FB
Не подскажите по производитель\качество нормальные?
Сойдет.
