Здравствуйте. Пришла на ремонт карта xfx 7850 2gb выяснилось, что у карты к.з. по питанию гпу. Лежал проц с карты донора от 270x
(на втором фото маркировка гпу), после ребола и установки его вместо сгоревшего карта заработала, естественно как 7850. Думаю сделать ее полноценной 7870 (прошивать буду в самый последний момент) в инете нашел фото карты xfx 7870 и при беглом осмотре видно, что нужно запаять еще одну фазу питания (в каждой фазе стоят два SM4373 и один SM4370, вместо 4373 поставил 4935N, а на место 4370 - 4937N) и некий источник с обратной стороны 4 и 5 фото, возможно он управляет 4-ой фазой, незнаю. (поправте, если еще чего не углядел), вот только номиналы/маркировки элементов к сожалению узнать не представляется возможным, обвел зеленым.
Вложение | Размер |
1.jpg | 54.33 КБ |
2.jpg | 46.16 КБ |
3.jpg | 81.24 КБ |
4.jpg | 74.27 КБ |
5.jpg | 72.97 КБ |
Я конечно фанат своего дела, но не до такой степени)) Можете хотя б название драйвера сказать? Вместо 4937N есть еще 889N03LS, 886N03LS, MDU1514, MDU1517, 4921N, 4939N. Но посмотрев даташыты пришел к мнению, что 4937 будет самым оптимальным вместо 4370
Чё греха таить - долго думать лень![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Шим rom.by/files/up1608pq-ds-f0104.pdf
Может смилуетесь мил человек, скажете название?))
Думать или не думать - это ваши проблемы.
Питальник этот для чего хоть нужен
Если б было куча свободного времени, то можно почитать, подумать, помечтать)) Но к сожалению это не основной род моей деятельности и наставников у меня нет.
Перелопатил кучу плат доноров, ничего даже близко не нашел... ориентировался на 6-ю ногу (GND)
uP1955p, но даташитов на него нет. в принципе с обвязкой почти понятно, кроме двух кондеров CT45 и CT133
