Опознать плату
Сразу извиняюсь за фотки ужасного качества — темно сегодня.
mfteam.org/files/images/Photo_2283.jpg
mfteam.org/files/images/Photo_2285.jpg
Никаких надписей по поводу модели найти не могу...
И ещё одно... из центра платы слышно свист, который меняется при изменении нагрузки... менять электролиты?
Аватар пользователя DanZer
Gordon01 писал(-а):
А Xcel2000, если я правильно догадался по этим замыленным фоткам - не надпись?;) Потом, по дизайну - явный писичипс, что и подтверждается например тут. В FAQе есть хорошая ссылка на поисковик по их платам. Удачи!
PS лучше фотографировать на подоконнике (там светлее) или в сканер засунуть.
Что-то ищем? Google в помощь
Аватар пользователя Root
Если плата живая, то можно попытаться выковырять IDшник из БИОСа. Или же запустить диагностический пакет вроде Everest'а.
PC Chips это. На это указывают:
а) уродский дизайн (BabyAT Twin [S370+Slot1])
б) надпись на радиаторе "XCel 2000", при SiSовском чипсете
в) специфичный звук, iTEшный мультик
г) AMIный БИОС, хотя у чипсов иногда бывал и Авард
Модельки у этой фирмы обзываются в формате Mxxx, где xxx - число. Так что если найдете эти символы на PCB, то мать уже, считай, опознали
для профилактики разве что... Хотя сомневаюсь, что поможет.
Аццкий ромбовод {:€
Это не она? M748LMRT
evrokom.com/MBElpinaM748LMRTSlot1Socket370Xcel2000ModemV90SVGAupto8MbSBA3D...
pcchipsusa.com/support-pcchips-bios.asp#M748LMRT
Свист? да, менять электролиты. Там изначально хреновые стоят.
Забыл сказать всем спасибо! Ман нашёл.... тока проблемы он не решил.
Вобщем на плате есть большой разъём, написано что в него надо воткнуть плашку с усб, ps/2 и ещё чем-то. А как же блин воткнуть это всё(и вопрос куда) поотдельности.
Та же беда с аудио.
Unknown Flash Type
Аватар пользователя savely
Похоже, оно
amptron.com/html/atxformcard.pinout.html
Ну, ессно - проверить соответствие питания/земли мультиметром.
А кому счас легко...
В мануале на М575 контакты расписаны.
Для разъема J3 (пин 10 возле 1-го)
USB
1 - +5В
2 - Data -
3 - Data +
4 - Ground
10 - +5В
11 - Data -
12 - Data +
13 - Ground
PS/2
5 - +5D
6 - Mouse clock
15 - Mouse data
16 - Ground
У них есть ошибка в таблице: ключь не на 9, а на 10!,
ну, все и все остальное "съехало"...
Планка 100% совместима с ASUS USB/MIR
(получаса не прошло, как в PCChipc M726 ставил планку от ASUS,
из комплекта TX97 - все работало).
Здесь разводка mbrepair.rsh.ru/haw2/usbps2.htm
А со звуком что делать?
Unknown Flash Type
Вот это вот делай.
pccables.com/07127.htm
ХМ, наверно лучше будет протравить платку и припаять туда всё это.
Unknown Flash Type
