А со звуком что делать?
25 Мар 2007 - 06:04 Unknown BIOS
211
0.34
Опознать плату
Или банально отпилить от дохлой звуковухи.
Попробовать найти шлейфик какие были на платах
Когда звуковуха разведена на плате жалко не использовать
По мне - так тамошняя Cmedia стоит 10$
ХМ, наверно лучше будет протравить платку и припаять
Вот это вот делай. http://www.pccables.com/07127.htm
http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html У них есть ошибка в таблице:
В мануале на М575 контакты расписаны. Для разъема J3
Похоже, оно http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html Ну, ессно - проверить соответствие питания/земли мультиметром.
Забыл сказать всем спасибо! Ман нашёл.... тока проблемы
Это не она? M748LMRT http://evrokom.com/MBElpinaM748LMRTSlot1Socket370Xcel2000ModemV90SVGAupto8MbSBA3D873810100MbpsDualPower_3856.html http://www.pcchipsusa.com/support-pcchips-bios.asp#M748LMRT Свист?
Если плата живая, то можно попытаться выковырять IDшник
А Xcel2000, если я правильно догадался
