Оптическая система в Genius Netscroll+
По сабжу: что можно сделать с проводной мышкой, которая вдруг перестала корректно передвигать курсор?
P.S. Прекрасно понимаю, что тема смешна и ответ "выбросить" будет самый рейтинговый, но все-таки хотелось бы перед мусорным ведром сделать профилактику. А вдруг? roll
Добавление: проверил с другим компьютером, симптомы те же: плохо двигается в направлении лево-право.
Аватар пользователя savely
Грубо - а разобрать и почистить?
А кому счас легко...
savely_s писал(-а):
Не без этого. Обильно и спиртом.
В принципе, использовалась очень активно. Такая неисправность может быть вызвана износом кабеля?
Если вперед-назад нормально, то не может.
У меня есть два джениуса одинаковой модели. Один новый, совсем не определяется, второй старый, плохо двигается по горизонтали. Сделать из них один рабочий не удалось. Хотя называются одинаково, микросхемы разные и включены по разному. А та хрень что сканирует поверхность у них оказалась с разным количеством ног и разной формы. То есть если разобратся с включением, все равно не пододет к пластмассовой призме по размеру.
Аватар пользователя Alex Homutov
Кабель у входа в мышь перегнулся, отреж его за 1см от мышки и впаяй в плату
Это проверено заменой, мышки то две. Осцилографом проверено что сигналы clock и data доходят до микрухи в мышке, кварц поменян.
Lenchik писал(-а):
У меня есть два джениуса одинаковой модели. Один новый, совсем не определяется, второй старый, плохо двигается по горизонтали. Сделать из них один рабочий не удалось. Хотя называются одинаково, микросхемы разные и включены по разному. .
Такая же беда,почти один к одному. После длительной медитации и замены оптопар пришел к выводу, что померла микруха, а она,зараза,носит гордое имя"Genius", а другая ваще бескорпусная,похожая на каплю из носа.1-Наверняка какая то перемаркировка. Отложил до будующих времен.
Аватар пользователя R_Soft
Привет!
Michael_17 писал(-а):
.....Такая же беда,почти один к одному. После длительной медитации и замены оптопар пришел к выводу, что померла микруха, а она,зараза,носит гордое имя"Genius", а другая ваще бескорпусная,похожая на каплю из носа.1-Наверняка какая то перемаркировка. Отложил до будующих времен.
В большинстве случаев нужно отрегулировать наклон излучателя относительно сдвоенного фотоприёмника. Это для шариковой мышаки. Сколько я их ремонтировал, либо это перебитый провод, либо обрыв провода у разъема, либо регулировка наклона одного из светодиодов (по той оси, которая барахлит или не работает). Светодиоды и оптопары ни разу не менял, было всего несколько мышак с дохлыми контроллерами.
По лазерной, если курсор прыгает и не уверенно двигается - выпаять микросхему приёмника. Снять крышку (с отверстием), которая защищает кристалл чипа. Скорее всего на области кристалла, где расположена приёмная матрица, будет пыль. Аккуратно стереть ваткой со спиртом (намотать на кончик зубочистки), при этом не повредить подводящие гибкие проводники к кристаллу... собрать и проверить. Должна работать.
С уважением, Владимир.
Только что отрубил перебитый провод, скрутил и заизолировал кембриками, вставил. Результат - чуть хуже стала двигаться по поверхности, хотя все кнопки как работали, так и исправно работают. Предполагаю (опираясь на некотрые темы тут) что оптическая система или контроллер приказали долго жить. Несу в морг, может кому-либо на з/ч?
Приветствую!
Пока вспомнил, видел хорошую статью по оптическим мышкам....
Вот. С точки зрения оптических мышей...
Владимир.
