У меня есть два джениуса одинаковой модели. Один новый, совсем не определяется, второй старый, плохо двигается по горизонтали. Сделать из них один рабочий не удалось. Хотя называются одинаково, микросхемы разные и включены по разному. .
Такая же беда,почти один к одному. После длительной медитации и замены оптопар пришел к выводу, что померла микруха, а она,зараза,носит гордое имя"Genius", а другая ваще бескорпусная,похожая на каплю из носа.1-Наверняка какая то перемаркировка. Отложил до будующих времен.
