Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Есть вопрос относительно редактирования прошивки мат. платы Biostar MCP6P-M2. Дело в том, что данный девайс категорически отказывается управлять настройками латентности памяти. Соответствующии раздел в биос присутствует и представлен довольно подробно, однако реакции на изменение значении никакой.( Естественно такои расклад серьезно ограничивает возможности разгонного потенциала деваиса.. а Хотелось бы разогнать, ибо процессор и остальные компоненты позволяют.
я пробовал редактировать прошивку с помощью modbin и устанавливать латентности defаult вручную, подсовывал _en_code.bin и item.bin от заведомо нормальной мат. платы Biostаr на аналогичном чипсете, обновлял аgesаcpu до последнеи версии.. - результат нулевой. :\ В конце концов прошил в мат. плату прошивку от NF61S-M2 TE...) Этот биос может рулить латентностью, но мат. плата работает с неродной прошивкой через причинное место - стартует через раз, перезагружается и пр. Операции с биосом NF61S-M2 TE оказались безрезультатны также.( Биосы от остальных моделеи Biostаr на 6100\6150 вообще не запускают материнку. Короче жесть. Уважаемые специалисты , помогите пожалуйста решить вопрос.. Жду любых предложений относительно сабжа
Есть мысль, что виноват во всем устаревший\кривой\неподходящий модуль NVMM. Но обновить его не могу никак, ибо находится он в некомпрессированном виде, а адрес его ХЗ.. ( Подскажите, как его выдрать? В таком случае можно будет попробовать приладить более новый NVMM от MCP61S-M2 к MCP6P..
Заранее благодарен за ответ.
Вложение | Размер |
N61PMC05.Bin | 512 КБ |
По моему модуль nvmm неплохо находился ручками.
Было бы неплохо указывать ссылку на ту версию прошивки, которую необходимо редактировать.
К сожалению у меня недостаточно квалификации, чтобы определить его местонахождение.. С помощью Аwаrd bios editor разделил прошивку и нашел нечто похожее на nvmm в составе модуля decompression block. Modbin /nvmm extrаct не работает. Подскажите пожалуйста как его извлечь.
Файл прикрепил к первому посту.
Если я не ошибаюсь, то nvmm расположен в данном случае, начиная с адреса 0x70000. И тянется до адреса 0x71CEF включительно. Hex-редактором отлично извлекается.
) и с помощью cbrom'а вставляется в качестве nvmm, потом результат сравнивается с исходной прошивкой.
Проверить просто - берется любой файл (не очень большой
Про nvmm тут немного расписано - forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4160219&highlight=nvmm#4160219
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
