Как отключить автосброс на дефолтные настройки при подвисании???
Подскажите пожалуйста, если кто знает как это сделать. Материнская плата Asus P5K-SE, биос во вложении( оригинаный не правленый).
PS
Пытался править его AMIBCP... результатом стало не сброс частот на дефолтные, а требование перешить биос... Bios Check sum error далее сканирование флоппи CD и поиски образа... после перезагрузки и выставления настроек всё снова работает до следующего подвисания.
Вложение | Размер |
P5K.rar | 564.26 КБ |
Может лучше отремонтировать плату (ПК)?
Материнка исправна. Использую её под стенд для теста видюх, подвешивают её неисправные карты (иногда). В идеале хотелось бы выставить настройки биос и забыть про это, т.е. отключить автосброс. Как выше писал пробовал AMIBCP т.е. выставил почти все требуемые настройки биос как дефолтные, но автосброс всё равно срабатывает (причём некорректно ).
ps в компе стоит p5k-e работает аналогично, т.е. если переразгон, либо вис все настройки биос сбрасываются.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
..без декомпиляции, наверное, не обойтись. Бывает что дефолтные начтройки прописаны прямо в коде...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
я особо и не надеялся на помощь.... думал мож не одного меня оно достало и кто-то уже отключил эту "примочку" асусового биоса.
Решил проблему правкой значений биоса прогой AMIBCP (т.е. все дефолтные значения выставлены, не как нравится производителю, а как нравится мне)))... Проблему разгона проца решил модом FSB и VID ))).
Результат: при сбросе биоса на дефолт выставляются нужные мне значения (автоматом), кроме разгона... Но т.к. проц (celeron 430) по дефолту теперь работает на шине 333 ))) т.е 3ГГц функции разгона биос не нужны....
Иногда правда требует зайти в биос, но я и эту функцию (Wait For 'F1' If Error) отключил....
А профилей в БИОС нет?
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ещё в Windows в планировщик добавьте синхронизацию времени с интернетом, а то стандартно оно не переводит часы если отставание больше суток (насчёт суток не помню, но какой-то малый срок), а то нонешние антивирусы и прочие больно шизеют если мать им сообщает - Здравствуй Ж__А - Новый Год! Приходи на ёлку!
Как вариант - попробуйте прошить БИОС от более старшей модели в серии на P35 - авось прокатит? Или появится вариант в CMOS Setup с сохранением профилей разгона - чуть что зашли - загрузили профиль F10 - Enter - и вуаля.
Ещё вариант поспрошать в этой теме Романа - тема близкая по духу
rom.by/forum/Kak_sdelat_v_BIOS_vot_takoe
И можно было дать ещё и такую ссылку
dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/Blitz_Extreme/Blitz-ASUS-Extreme-11...
Compille
Если почитаете внимательно мои посты, то поймёте, что всё, что Вы написали (интернет, антивирус и пр) абсолютно ни к чему на стенде для проверки видюх (там даже система с кучей урезаных сервисов). Требовался только разгон проца (чтоб видеокарты при прогоне нагружались побольше), и настройка некоторых параметров (например отключение ненужных контроллеров- звук, сеть, ide и всякие заставки при старте и т.п.). Мешал всем этим настройкам умный биос, который при повисании системы (из-за подключения очередной нерабочей видюхи) постоянно сбрасывался и требовал настройки... да, профили в нём есть, но время от времени и они сбрасывались...
Если я верно понял страницу
asus.com/product.aspx?P_ID=LCK1LS8DWojB38IJ
Это поддержка и спецификации P5K-E
то вот оттуда
ASUS Unique Features
- ASUS O.C. Profile
То есть профили она поддерживает - сохраните - будет проще восстанавливать. Ну, а то что сбраывает - так в раньше была в CMOS Setup функция WatchDog - если её выключить - ничего не сбрасывалось. Но есть ли она в BIOS вашей матплаты - проверить не имею возможности за неимением данной платы.
