Как отключить автосброс на дефолтные настройки при подвисании???
Подскажите пожалуйста, если кто знает как это сделать. Материнская плата Asus P5K-SE, биос во вложении( оригинаный не правленый).
PS
Пытался править его AMIBCP... результатом стало не сброс частот на дефолтные, а требование перешить биос... Bios Check sum error далее сканирование флоппи CD и поиски образа... после перезагрузки и выставления настроек всё снова работает до следующего подвисания.
Вложение | Размер |
P5K.rar | 564.26 КБ |
Материнка p5k-se... Профили в ней есть как я выше писал...
Watchdog- нет, но скорей всего это то, что я пытался узнать как отключать...
PS можете прогой AMIBCP просмотреть выложенный мной биос там отображаются все функции/настройки по умолчанию.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Попробуйте тут на форуме поискать я в двух или трёх темах выкладывал AMIBCP v3.37 може оно получше работает, а вообще лучше всё-таки спросить Романа где в бутблоке процедура проверки и сброса параметров.
Дрессируем коров
Оно вам в случае глчной видеокарты говорит дословно это
ROM Checksum is bad.
???? Или что - просто можно будет по этой строке идентифицировать процедуру в БИОС в которой происходит данное злодействие.
Дрессируем коров
amibcp 3.37 ей и правил, спасибо за прогу.
cmos checksum error скорей всего...
я согласен, что подобное решение проблемы не соответствует теме, но меня оно вполне устраивает.
Мож кому интересно мод процов...
Левее Celer 430 (шина 333 + вольтмод на 0,1В) о котором писал, правее свежекупленный E5200 выставленый на шину 266 (3.3Ггц полностью стабилен без вольтмодов)
