Отломалось крепление ( оба уха по одной стороне )на S370, крепления радиатора к сокету, может кто подскажет что делать (сломать об колено, кинуть с 24-ого этажа - не интересно)
Клеить пробывал не помогает............
1. между платой и сокетом есть небольшой промежуток, в моем случае ~ 1 мм, так вот берется толстая рыболовная леска (для спининга) чтоб туда пролезала и пропихиваешь туда 4 конца.
2. Из старого разьема питания винтилятора (который вставлялся в разрыв питания винта) вырезаешь два крючка. Попробую объяснить на пальцах что должно получиться. Пластик плохо режится, можно напильником подравнять если что. Вырезаешь чтобы место где держался контакт разъема было частью крючка, а перегородка между контактами будет местом крепления.
3. В полученном креплении (в перегородке) делаешь столько отверстий сколько у тебя концов заведено под сокет. Вставляешь и затягиваешь - желательно морским узлом. Лучше перед завязыванием всего хозяйства погреть немного феном, леска потечет - тогда затягивай. И узел лучше зафиксировать - термоклеем. Лучше сделать на одной перегородке(крючке) петлю, а на другой завязывать концы.
!!! ВНИМАНИЕ!!! Если отломан только один крючок сокета леску петлей не пропускать, чтоб не повредить ножки сокета! Леска должно идти по прямой, только касаясь ножек сокета, а на другом конце сокета делается державка (для этого 4 пункт).
4. Берется какая нибудь старая плата где есть впаянный разьем(любой) нужно вытащить из него пластмассовую вставку которая находится между ногами разьема. отрезаем одну пару(там даже разделитель есть ). и в эти отверстия от ножек вставляем петлю лески. Полученная державка очень одобно упирается в край сокета. А дальше к пункту 1.
Таким образом, удается возвращать к жизни материнки...
Не пытайтесь привязать леской радиатор к процессору, леска от нагрева сильно течет, радиатор отвалится.
Если технология "на пальцах" кому-то не ясна, можно щелкнуть цифровиком одну из леченных, благо она в пределах досягаемости...пишите
Да ну бросьте вы, элекроплитку под сокет, и грейте и вытаскивайте на здоровье, и засовывайте тоже на здоровье. Остальное в технологиях, в общей сложности пол-часа, и сокет как новенький.
Полностью согласен с vitalyV, все остальные варианты не представляются надежными (IMHO).
Замечания по пайке плиткой:
1) Плитка должна быть "специально обученной" , т.е. к ней сначала приноровиться надо, поэкспериментировать на трупиках, а то мат. плату
можно сжечь в пузыри
2) После расплавления припоя сокет надо снимать осторожно, чтобы не смахнуть
ненароком находящиеся рядом SMD-элементы, они ведь тоже отпаяются.
3) Сокет должен сам упасть в отверстия под контакты после расплавления припоя,
если не падает, значит какие-то ножки кривые и не пускают, если при этом надавить, то эти ножки повылезают из сокета, и придется все переделывать, а
если надавить сильно, то еще и подвижную крышку повредят
P.S. И вообще, плитка - очень универсальный, удобный и недорогой паяльные
инструмент, паять ей можно практически все, если иметь экраны с окошечками
размером под соответствующие детали (окошечко больше, чем отпаиваемая деталь на 1-1,5см на сторону).
Экраны можно сделать из листовой стали или окошечки получать сдвиганием
до нужного расстояния четырех полосок той же стали (это проще и не требует
резки металла, но менее удобно )
P.P.S. На режим работы плитки очутимо влияют колебания напряжения в сети в течении суток, это тоже надо учитывать.
Знакомая ситуация для 6V693.
Мое решение
- паять не надо!:
ComBat Привкольно. Если не трудно сфоткайте, как это получается "не на словах"....
Не помешало бы - у меня лично с художественным воображением слабо, а способ, чувствуется, хороший, пригодится...
PS: Потом все это вырежу и приклею в "Хитрости"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
