Полностью согласен с vitalyV, все остальные варианты не представляются надежными (IMHO).
Замечания по пайке плиткой:
1) Плитка должна быть "специально обученной" , т.е. к ней сначала приноровиться надо, поэкспериментировать на трупиках, а то мат. плату
можно сжечь в пузыри
2) После расплавления припоя сокет надо снимать осторожно, чтобы не смахнуть
ненароком находящиеся рядом SMD-элементы, они ведь тоже отпаяются.
3) Сокет должен сам упасть в отверстия под контакты после расплавления припоя,
если не падает, значит какие-то ножки кривые и не пускают, если при этом надавить, то эти ножки повылезают из сокета, и придется все переделывать, а
если надавить сильно, то еще и подвижную крышку повредят
P.S. И вообще, плитка - очень универсальный, удобный и недорогой паяльные
инструмент, паять ей можно практически все, если иметь экраны с окошечками
размером под соответствующие детали (окошечко больше, чем отпаиваемая деталь на 1-1,5см на сторону).
Экраны можно сделать из листовой стали или окошечки получать сдвиганием
до нужного расстояния четырех полосок той же стали (это проще и не требует
резки металла, но менее удобно )
P.P.S. На режим работы плитки очутимо влияют колебания напряжения в сети в течении суток, это тоже надо учитывать.
