Отломил элемент на Asus p6x58d-e
Всем привет! на форуме пишу впервые, поиск к сожалению результатов не дает.
Суть проблемы: во время снятия двухслотовой видеокарты зацепил один из элементов на материнке и снес его к чертям не заметив сего факта, затем разобрал весь компьютер и тщательно пропылесосил все детали, после сборки компьютер не включается, долго не мог понять в чем дело, пока не решил поразглядывать материнку... тут то я и приметил отсутствие мелкого транзистора
Если у кого-нибудь есть такая материнка, напишите пожалуйста маркировку элементов PQ616 и PQ606 (слева от верхнего PCI слота) или может быть есть схема у кого-то?
p6x58d-e_1.jpg256.86 КБ
PMBS3904, for example.
посмотрел data sheet на PMBS3904 nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3904.pdf
поглядел на соседние элементы, у них маркировка t04 9d - похоже действительно именно такой элемент
Спасибо за наводку, завтра возьму такой с донорской платы и проведу пересадку, по результату отпишусь!
PS не слитый водяной фильтр пылесоса даже перепроверил, но не обнаружил там этого транзюка
На донорских платах нашел только t04 G4, впаял, компьютер стал запускаться, проходит POST, начинается загрузка Win 8 x64 и в конце выдает что компьютер был некорректно запущен
Все получилось! Компьютер запустился с данным транзистором, я забыл что сбрасывал настройки bios, прошелся по ним - включил AHCI как было ранее и все запустилось! Попался на такой глупости
