Ребята спасайте я в тупике...
Имеется мать EliteGroup 848P-A7 (LGA775) с отсутствием Vcore. Снял все полевики проверил все рабочие. ШИМ (RT9248) вместе с драйверами (RT9603) проверил на другой рабочей плате. Перед запайкой ШИМ немного отогнул с 1 по 5 ногу. Первую ногу посадил на землю. Напруги нет. Осцилом смотрел импульсов с выхода ШИМ нет. Питание ШИМ 5В на 28 ногу. На драйверах тоже напруга есть 12В на 1 и 4 ноге. Резюки в обвязке проверил норма хотя обнаружил такую вещь. На рабочей плате с такой же ШИМкой на 11 ноге (DVD) напряжение 1В. А на этой не рабочей 0. По схеме видно что на эту ногу идет 12В через резюк 10кОм второй резюк на землю 1кОм. Оба резюка поменял на другие такая же фигня 0В. Что это за вывод DVD. И по какой причине на нем может быть 0В? КЗ там нет. На Vcore тоже КЗ нет. Кто что предложит еще глянуть? Я уже просто в тупике.
Внимательно почитать доку (DVD (Pin 11) Programmable power UVLO detection or converter enable input.). Посмотреть, возможно кроме резисторов к выводу DVD подсоединено устройство, которое может просаживать этот вывод на землю, т.е. разрешение работы.
может поможет....только сегодня ремонтил Asus K8N - сразу бросилось в глаза, что питания на проц нету... перекопал всё вокруг шима и драйверов - вроде всё хорошо, но идёт сигнал запрета на работу и шима, и драйверов. Оказалось, что зихерило питание чипсета (амплитуда питания была 1.5В при этом)... т.е. сдох 9916Н, что в принципе случается крайне редко. Заменил его на 09n03a - и всё завелось... Каким макаром чипсет может говорить шиму о проблемах с питанием - ХЗ!!!! Прямой связи так и не нашёл.
versal
по идее чипсет может говорить ШИМу, что рановато стартовать. Но меня интересует именно практическая реализация энтого хоз-ва. Не могли бы Вы срисовать схемку, куда уходит сигнал разрешения работы шима?
Аццкий ромбовод {:€
Многие матплаты (преимущественно современные) не дают разрешения на запуск VRM, пока RESET не отпустит. Если Reset "залип", то в вашем случае так скорее всего и будет.
2 Root:
к сожалению, уже не могу - материнка отдана счастливому клиенту...
но есть в донорах ещё одна - будет время, срисую с неё...
пару раз разбирался с такими запретами - никаких сигналов из чипсета,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
просто по схеме И на рассыпухе были сведены
питания моста, памяти, etc - пока любого нет -стоит запрет на Vcore
Тем более, как чипсет может сказать что-то разумное, если на нем нет питания
2versal - не хочется портить настроение, но половина плат с решенной проблемой
в питании моста NF3 возвращается уже с дохлым мостом...
2R-Soft - а не путаете ли Вы причину и следствие?
процессор начинает работу по фронту RST, до этого должно быть сформировано Vcore
А вот без vcore reset запросто может быть активным
GaRR
а вот это неправда... На ЮМ типа ICH5 напряжения поступают ВСЕГДА. Так что не надо... В противном случае нормально не могли бы работать переходы между режимами S1-...-S5.
логично, хотя PCI_RST совершенно не эквивалентен CPU_RST
Аццкий ромбовод {:€
Сорри, я наверное неудачно выразился.
После включения - конечно основное питание моста есть ВСЕГДА- если оно цело. Но если его нет после включения, то доверять корректности работы всех схем моста невозможно - я это имел в виду. Дабы этого избежать, видимо и заводят Vsb в схемы разрешения Vcore - естественно не всегда, сколько разработчиков, столько решений.
А что касается PCIRST и CPURST, то разница между ними 1 миллисекунда,
не стоит туда упихивать подачу Vcore
Спасибо всем за советы! Начал прозвонку от вывода DVD. И наткнулся на пробитый транзистор Q39 как раз на землю. Как его опознать и чем заменить не знаю. Маркировка на нем ( s SN 49 ) цифра 49 нанесена под 90 градусов. И вообще эту маркеровку еле разгледел она нанесена мутной полосой и читается только под определенным углом. Что это за транзистор? Чем заменить? Предполагаю что биполярный обратный. Второй транзистор Q40 ( W04 4n) который перед этим стоит цел. Куда уходит база с этого второго транзистора Х.З
Если не ошибаюсь, это n-MOS, причем на ECS с ними по жизни проблемы - без причины уходят в пробой. Менял на 2N7002 (обозначение "702"), а также на полевики с обозначением "K72", возможно то же самое... Доноров брал с плат Gigabyte...
Alles Luge...
