материнка запускается ,куллер работае,но на POST-карте чёрточки,ничего не определяет.процессор холодный ,как будто нет питания.напряжение на POWER ON-5V , на RESET-3,43V.помогите разобраться.в этом деле я новичок.специального образования нет.так что заранее извините за возможные глупые вопросы.просьба не отсылать читать теорию так как уже много раз пытался её прочитать но ничего не понял так как возникает куча вопросов а обьяснить некому.я воспринимаю всё визуально.когда я вижу что делают и говорят что делают.в терминах я не очень разбираюсь и поэтому прошу писать простыми выражениями.заранее огромное спасибо.
Перенес в Песочницу.
и всетаки: rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_no_net_piska
читаем, думаем, проводим диагностику, замеры в студию...
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
вот пример " Vcc - контакты процессора на которые подается напряжения питания." так я тогда ещё раз обьясню.нет у меня под рукой того кто в этом разбирается и показал бы мне как это выглядит и как его есть.если не трудно то покажите на фото что замерить.как замерить напряжение и сопротивление я знаю.но толку от тех цифр -0.в даташите поэтому и не разбираюсь.для того чтоб понимать в терминах надо чтоб кто-то наглядно показывал что это такое.поэтому в институтах преподаёт преподаватель который всё наглядно показывает.у меня сейчас возможности нет пойти учится.поэтому и прошу помочь.если вам не трудно то отметьте на фото какие элементы нужно измерить.тогда я это сделаю и уже по ходу пьесы буду искать про них информацию
Начните с проца, поддерживается ли он матплатой?
пробовал не один рабочий проц.всё тоже самое
Нет дорогой, так не пойдёт. Вы очевидно желаете чтобы вам просто дистанционно указывали где и как починить очередного "кролика"?
На фото 4 дросселя возле сокета 775. Каково напряжение на любом из них?
вопрос на отвлечённую тему: ...и давно север без радиатора гуляет?
...по поводу замеров, на форуме неоднократно многим объясняли где и как чего замерять... поиск в добром здравии.
...ложки нет
вот замеры.
замеры проводил так.сопротивление мерил при отключённом питании .мерил с процессором и без него.чёрный щуп на землю ,красный на контакт.переключатель мультиметра установил на минимальной отметке в 200.правда при замере без процессора пришлось переключить на отметку 2000.
напряжение проверял с запущеной материнкой.чёрный щуп на землю в чёрный провод ,красный на контакт.переключатель на мультиметре установил на 20 .
по поводу вопроса об радиаторе на мосте.снял чтоб сфотографировать,для того чтоб все компоненты были видны
На Вашей МВ astrolyabya, питание процессора 0,01 , то есть отсутствует.
По этому и нету посткодов. А кабель питания процессора (два желтых и два черный провода) подключен?
ну я не совсем идиот
