С большой долей вероятности - менять мост. Для многих людей - нецелесообразно, тем более, что можно найти альтернативную замену платы на интеловском чипсете, если нет возможности или желания менять системный блок целиком.
vovetsp,а dvi как подключаете dvi-dvi или dvi-vga?Если второе,то может просто транзистор полетел в rgb по линии g,если у вас конечно разъем dvi распологает этими выводами.А то дивиаи тоже разными бывают.
Подключаю к DVI. Проследил, дорожки зеленого идут в мост. Относительно земли сопротивление меньше, чем на на красном и синем сигнале. Для информации, на мониторе benq241 отсутствует зеленый. На другом - экран черный.
vovetsp,из-за вас мне по башке настучали.Объясните как можно по dvi отследить зеленый?Какой это номер контакта?
Для проверки матплаты подключите монитор через переходник dvi-vga.Только обратите внимание есть ли у вас на dvi разъеме 4 пина справа от 24 пинов,переходник тоже должен быть оснащен этими контактами.
Провод кстати идущий к монитору точно цел?
Спасибо! Ясно
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Aleksey_56,черные маленькие,в цепи ргб,по одному на линию,вроде сигнал усиливают или чтото в этом роде.
dybalda
Нескромный вопрос - вы очень хотите получить предупреждение за дезинформацию?
Если есть такая цель, то продолжайте писать чушь.
2. Еще не настучали.
