Есть несколько плат со странным диагнозом - т.е. нет питания на процессор. Проверял состояния на Vid - везде 1, естественно на проц идет 0 ( с камнем). Подавал на вход ШИМ 0 - на проце появляется напряжение которое соответствует даташиту на ШИМ (уже без проца).
Что это - отвал сокета ?
Подскажите как лечить ?
(есть инфракрасная лампа)
Для начала скажите какая материнка. А вообще, если S478 припаяный на шарах - 99,9% сокет отвалился.
Как лечить? почитайте в "Технологиях пайки" на этом форуме, честно говорю, что до конца не дочитал, но про пропайку сокета я думаю там написано.
есть там все..
Если в двух словах - надо греть.
Аццкий ромбовод {:€
mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html
вот тут в самом конце статьи хорошо написано как, чем и что
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Почитал. Сначала прикололся, потом разозлился. Дочитал до конца - плюнул. До мыла не доплюнул, но в клаву попал. Это ж надо так антикопирайтить...
Нашел даже свои посты...
А вообще почти все надергано отсюда.
Влюблённый шаман...
Olmer
Дык эта - если я правильно помню, оный материал делался одним из участников Ромбы (Можаев), об этом даже разговор был (примерно год назад, кажись); плохо только, что он у себя на сайте на это не сослался, но это, IMHO, поправимо...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Кстати, про отвал сокетов. Интересует статистика. До недавнего времени лично у меня все отвалы были только по Foxconn T2. Об этом я писал неоднократно...
Но за последние два месяца уже несколшько плат с другими сокетами поались.
В частности:
Asus P4P800-X. Две штуки, сокеты - Lotes
Soltek ( не помню какой) - сокт АМР.
MSI MS6702, Via KT800, Socket 754 производитель tyco
Кароче нехорошая тенденция...
ivp
не Можаев (респект ему за переделку мат. плат под преСКОТты), а LKA
и в любом случае, там указано, что инфа содрана с нашего форума и hardw.net
Andre_s
MSI-65xx (штук пять разных, все с S478) - у всех AMP отвалился.
Gigabyte 8IR533 - T2 от Фоксконна со всеми вытекающими.
Аццкий ромбовод {:€
так вроде бы это обсуждалось....про статисктику отвалов сокетов. и все пришли к воду, что в большинстве своём у Т2 больше всего отвалов...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Root
Может быть - всего уж не упомнишь... :oops:
Народ, меня тут мысль посетила по диагностике сокета, может дурацкая, может повтор, но все же кажется, что сам придумал.
тототального перебора, можно определиться отвалился сокет или нет.
короче если снять крышку с сокета, и звонить ноги на предмет их контакта к плате, то есть допустим ножки питания с одной стотроны сокета, что б звонились с ножками на другой, так набрав статистику, или методом
Хочу быть хоть кем-то.
