Предыстория такая. В свое время по причине "неразобрамшись" была куплена мамка MSI-6367 rev 1.0, из тех, которые Микростар делал для Паккарда. Чипсет - самый первый Nforce. Работала у мужика с процем Athlon XP 2200+, при этом проц жутко перегревался (мамка не давала нормальной напруги) и все это хозяйство воняло со страшной силой перегретым пластиком, пока мне это не надоело и я не купил ему что-то на KT600. Мамку я оставил себе. Недавно удалось на апгрейде разжиться процем Athlon 1200 и памятью 256Мб. С этого момента началась история...
Мамка имеет встроенное видео. При попытке проставить Windows XP на встроенной видеокарте после перехода в графический режим винда вылетает в синий экран, причем каждый раз с новой ошибкой. Наблюдается сие как на FSB 100 (номинальная частота), так и на FSB 133, при которой проц работает на 1600 и определяется системой как Athlon XP 1900+. Замена блока питания (вплоть до нулячего ХайПавера на 360 честных ватт) ни к чему не привела. Вполне логично появилась гипотеза о перегреве северного моста. После съема радиатора и замены термоклея (убил бы того, кто его так наносил) на КПТ-8 радиатор моста начал греться сильнее (то есть улучшилась теплоотдача, что не может не радовать) но "синий эффект" никуда не делся. Проц греется несильно (кулер от старого Xeon плюс капелька КПТ-8 рулят), все кондеры в норме и т.д. И тогда я решил поставить в слот AGP видеокарту...
Вот что интересно. Джампером выставлена FSB 100. А камень дудлит на 133 . И никакими манипуляциями с биосом и джамперами частоту 100 выставить не удается... При этом система работает шустро и стабильно.
Вопрос - шо это было???
Или наоборот, теплоотдача ухудшилась, тоесть северник стал греться еще сильнее, отчего сильнее стал разогреваться и его радиатор, встречалось.
Аномалия, однако
Согласен, бывает, но думаю что тонюсенький (полупрозрачный) слой КПТ-8 по всей поверхности чипа даст лучшую теплопроводность, чем полумиллиметровый слой термоклея, не закрывающий даже внутренней круглой части (там где маркировка).
Аномалия, однако
Вот в этом и вопрос - без видюхи частота выставляется, с видюхой - только 133, при этом все в норме.:(
Ау! Товарищи гуру!!! Просветите что это!!!
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
