> радиатор моста начал греться сильнее (то есть улучшилась теплоотдача
Или наоборот, теплоотдача ухудшилась, тоесть северник стал греться еще сильнее, отчего сильнее стал разогреваться и его радиатор, встречалось.
Согласен, бывает, но думаю что тонюсенький (полупрозрачный) слой КПТ-8 по всей поверхности чипа даст лучшую теплопроводность, чем полумиллиметровый слой термоклея, не закрывающий даже внутренней круглой части (там где маркировка).
LKA писал(-а):
> При этом система работает шустро и стабильно.
Аномалия, однако
Вот в этом и вопрос - без видюхи частота выставляется, с видюхой - только 133, при этом все в норме.:(
Аномалия, однако
Ау! Товарищи гуру!!! Просветите что это!!!
