Единственная вменяемая дока на DM1000, да и то неполная, да и то на немецком.
Господа программисты...насколько я понимаю, то без инициализации SW_matrix стучать в UART бесполезно?
Непонятно пока куда этот студент цеплял свой самодельный отладчик на PIC-е
Здравствуйте... частично проблема которую я хочу истолковать уже была здесь описана... но всетаки... взял у друга (это к тому что я не знаю что с ней было до того как она попала мне в руки) M-Audio Firewire solo (recording iterface), так вот... у нас не было firewire порта, решили с ним попробовать переходником firewire на usb че нить придумать... естественно ничего не вышло, далее я купил PCI контроллер для firewire, подцепил карту через firewire На мини-firewire (6pin На 4Pin), ну и соответственно блок питания... так вот. Сделал все как сказанно в мануале, поставил дрова, вырубил комп, подцепил звуковуху, врубил комп... и далее самое интересное и непонятное... карта при включении то показывала лампочкой что есть питание, и загорались линейные входы... но, при включении компа ничего сама не обнаруживала... запустил M-audio FW device enabled ,.. он установил (О_о) аудиоустройство, и вуаля стал запускаться control center... но если закрыть device enabled, то и устройство пропадает, и контрол центр закрываеться... но суть не в этом... а в том что ему пофиг включена ли карта или нет, я то же самое могу проделать и без подключенной карты, а в контрол центре карту не видит... если воткнуть в ход и выход(для наушников) выводы на колонки и допустим гитару... то звук есть, хоть фонящий и слабый... перепровывал все, нивкакую не видит карту и все... не знаю че делать, может что посоветуете...
FHN: с вероятностью 90% сгорел чип интерфейса firewire
11 Ноя 2011 - 18:12 Schrabikus
Приветствую всех!
Аудиоинтерфейс ART Tubefire8 (DM1000E-CQL, firewire на TSB41AB2)
В результате подключения "на горячую" перестал определяться Windows. Проверял на разных 1394 контроллерах, с разными кабелями.
Заменил TSB41AB2 - безрезультатно, однако есть небольшая вероятность что новый чип тоже дохлый.
Даташит на DM1000E, как было отмечено Baza, найти невозможно.
Вопрос: куда цепляться UART-ом?
Буду благодарен, если подскажете номера выводов DM1000 Rx / Tx.
стопудово нераспаян RS232
от U3 видно что идут две дорожки к bridgeco....скорее всего на 3 и 4 ногу это Rx Tx uart....что из них что не помню..но варианта всего 2
Приветствую всех!
Абсолютно "с дурки" я бы проверил J2. Смахивает на то, что U3 - что то типа 232-й макса, С13-15 - его обвязка.
А кому счас легко...
J2 - похож на нераспаянный COM-порт, а J1 - на JTAG... надо смотреть, куда вожжи тянутся...
...ложки нет
Если плата точ точ как на картинке ,то там нету COM порта посмотри 10 дырок в два ряда и на верху
Микрухи нету.
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
но скорее всего проблема будет в техасовском чипе
если чипа нет и поддержки 232 нет.
обычно 10 пинов разем на 232 потому как больше ненадо так и смотрю.
Я не твой друг.
