Рассказываю. Кратко: пока жду 1394-чип и кабель (на работе чувак обещал и пропал), сумел запустить fw1814.
Нашел нормальный блок на 12В 1А (правда, импульсный). Отодрал (аккуратно тянуть, крепко и цепко ухватившись нескользкими пальцами) ручки фейдеров (потенциометровых и валкодерных) и отвинтил платы. Собрал их "голышом", перевернул кверху низом. Монтаж двусторонний, снизу мелочевка - куча резюков, керамика по питанию и по два спаренных диода под каждой микрухой; еще одна мелкая smd-индуктивность есть на питании, размером с длинный керамический кондюк.
Подал питание - все напруги есть: и 48В фантомного (набортным импульсным dc-dc step-up конвертором из 12В генерятся при его включении), и 5В на аналоговых линиях, (а именно: 5,5В до двух сдвоенных диодов в корпусах sot23, 5,28В между ними и 4,91В за ними, на керамических кондерах фильтра питания микрух), и 3,3В на керамике для мозгов, памяти и цифровой части цап-ацп.
Но снизу на основной плате были кое-где обнаружены и механически аккуратно удалены с обесточенного прибора окислы. Между ногами разъемов передней и задней панели, гребенок-хейдеров в середине платы, а главное - между ножек двух-трех электролитов (вероятно, подпора по питанию, а не межкаскадных - глубоко в схемотехнику не лез разбираться). Бывший владелец любил работать в тумане от толстых "батареек" с ароматизаторами, которые он курит, - вот и получился в конденсаторе карбюрат.
В общем, после этого всего прошивка запускается и аналоговая часть включается (все входы-выходы работают, индикаторы кажут клиппинг от фонящего пальца при выкрученных в макс фейдерах микрофонных преампов). НО только после того, как я вручную из бутлоадера запускаю загрузку образа (нажимаю в терминале 4). Если этого не сделать, карта не инициализируется. Возможно, если подключить ее по 1394 к ПК, эту функцию "пинка" для запуска инициализации берет на себя драйвер (всё-таки, это аудио-интерфейс, а не стендалон-прибор). Кабель жду, проверить пока нечем.
Выражаю огромную благодарность Baza и dmv за предоставление общедоступной систематизированной информации по восстановлению китайских firewire-звуковух (designed in U.S.A. audiointerface, of course)!
Я, возможно, не догоняю чего-то. Потому что Ctrl-A я не нажимаю, поскольку после вывода меню загрузчика без действий с моей стороны карта и так ничего не делает.
Согласно меню бутлоадера fw1814:
1) Download Image and Config (CnE)
2) Download Image only
3) Do RAM test
4) Start Image
5) Start 1394 Debugger
6) Mark Image as invalid
7) Print Flash Info
8) Set Start Mode
То есть, можно предположить, что в пункте 8 выбирается, что и откуда грузить при старте.
Жмакаю 8, там три варианта.
Выбирал 0 и выбирал 2. Наверно, надо еще попробовать 1 (но я его, вроде, тоже выбирал, правда, после этого не перезагружал карту по питанию). Пока автоматической инициализации карты не видно. Карту уволок на работу. В понедельник проверю.
Testing RAM address 0x10000000 length 0x00100000. Ok.
3) Do RAM test
4) Start Image
7) Print Flash Info
Уважаемый народ, хелп ми...
Карта M-410, моргает, не определяется. Лог короткий:
DM1000 Bootloader XE39
A-PHY
GUID: 000d6c01'00551882
MAC: 0007f5-021005
HWID: 00000002
HWVS: 00000001
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=00002705, 20030404-134625UT
Debugger: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20021105-111225UT
Image: CRC ok! Id=00010046, V=00ffffff, 20070504-102656UT
CnE: CRC ok! Id=00010046, V=00ffffff, 20070504-102656UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
3) Do RAM test
4) Start Image
7) Print Flash Info
Bootloader (return=help) >
На CTRL-A не реагирует
В какую сторону смотреть?
Делай что должен и будь что будет...
