Всем доброго времени суток!
Есть...
1. Сабж
2. Камни 2хPII-400 (Deshutes)
Насколько я понял, мать весьма популярная и исследованная, но после сбора информации осталось некоторое количество вопросов...
а. общего плана, скорее из интереса
LX+Copper+Win2K/XP - плохо, а как в этом случае ведет себя Katmai?
есль ли проблемы?
b. на матери джамперами можно выставить заветные 100MHz. Работало ли у кого-нибудь? Делитель в этом случае 2 или там есть необъявленный 3, как четверка на иных BX?
b+. как в этих случаях поведет себя адаптек? может, его стоит казнить?
с. что с камнями...? на мой взгляд, как раз katmai был бы наиболее предпочтителен... относительно высокая частота и широкий кеш.
читал из любопытства как бы фак по SMP - автор предполагает возможность работы двух камней с разными частотами... ну, это попробую сам и расскажу.
d. нуждается ли эта мать в доработке цепи питания AGP? стоять будет STrio3D2X, либо ATI RageIIC... если доработка нужна, оч хотелось бы мануал по этому делу...
Ну, вроде все....
Увы, в результате перевода получается полный бред
Немецкий учить уже позновато, тем более, ради чтения Асусовского
ФАКа на датском языке
откуда датский (Dutch)???
Немецкий !!!! Ака German! И все там читабельно - тока что проверил.
Аццкий ромбовод {:€
Dutch - это, вообще-то, голландский.
![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
SMP Forever!
Получилось
, наверное что-то не так делал :?
"Ну вы еще подеритеcь, горячие финские парни" (c)![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
И откуда только в Питере такие темпераментные ребята берутся
Reaper
развенчали одно из моих заблуждений...
А то что родился в Санкт-Петербурге - воля судьбы
спасибо
Семен Сатановский
я горячий финноугр
ну, и отлично
Аццкий ромбовод {:€
Собственно, столкнулся с сабжем еще раз.
на этот раз с довольнно ранней ревизией, BIOS 1001 был.
Зашил 1010 непатченый, нормально определяется Katmai 550 как PIII-366. Явный минус - процы из разных партий, один из коста-рики, второй - малазия
Собсно два вопроса.
1. Где паять планарник, чтобы ACPI заработал
2. Чем потестить стабильность двухпроцовой конфигурации, чтобы не биться в случае чего лбом об стену?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
сорри, ответ на первый вопрос уже нашел
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
да, забыл добавить
степпинг процессоров один
инфа с интел
Core Steppings kC0
CPUID 0673h
Сначала запустить Диспетчер задач, вкладка "Быстродействие" чтобы наблюдать загрузку обоих процесоров. Потом с интервалом секунд 30 две копии Hot CPU Tester Pro. Правда прохождение тестов не очень корректно визуализируется в окошках тестовой программы, но потом можно посмотреть логи, если их сохранять под разными названиями для разных копий, да и отчет о проделанной работе у каждой из копий вполне корректен.
Запускать под W2000 или ХР, под Win98 программа глючит.
Семен Сатановский DOS и надстройки над ним вообще ничего не знают о существовании SMP.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
Да, и надо учесть, что XP Home про существование двух физических камней ни слухом, ни духом, хотя HT и поддерживает...
Аццкий ромбовод {:€
Извините, забыл :oops: просто по инерции хотел предостеречь автора сообщения от лишних проблем.
Сам я тестировал двухпроцессорные матери под W2000.
Кстати, забыл сказать, памяти надо как минимум 256 метров, иначе начинается swap, и тест сильно тормозит, т.е. вообще еле шевелится.
