P4BGL MX533 проблема с ресетом.
Доброе время суток всем.
Есть материнка ASYS P4BGL MX533
superwarehouse.com/ASUS_P4BGL-MX_533_microATX_Pentium_4_Motherboard/P4BGL-...
При включении стоит в нулях.
Напряжения 12в,5в, 3,3в 2,6в 1,5в в норме.
APM-ов на плате нет.
Вздувшихся конденсаторов нет
Нет клока и залипший ресет ,питания на процессор нет.
Греются только контроллеры ком портов, и то палец терпит.
Перешивка биоса ничего не дала.
Завышенное напряжение на ножке ресета, насколько знаю там должно быть гдето 3,2- 3,4 вольта,а есть все 4,3.
На контакте А15 pci разьема ноль вольт.
При обследовании выяснилось, что с ножки ресета сигнал приходит через резистор 1ком на клокер, а также (без резистора) на чип ASM58 MOZART-2, с другого вывода которого и подается напряжение на А15 pci.
Поднял ножку ASM58 MOZART-2, на которую приходит ресет, выяснилось,что 4,3 вольта идут именно из неё.
Поиск в гугле не помог, выяснил только, что MOZART этот, у асуса чтото сугубо личное, и даташит на него он не даст никому.
Все посты на эту тему,тоже закнчиваются неопределённо, видно только что ресет это у них вроди как типовуха.
Опыта у меня, пока что не фонтан, но есть смутное подозрение что не туда смотрю.
Подскажите кто встречался с этим моцартом, как определить где проблема, он как я понял контролирует состояние узлов мамки.
Или может это сам моцарт и сдох, и эта музыка выделки не стоит?.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Max
Ну а проц то какой? А то до этого вы делали платы которые держат прескоты, а эта нет.
Ой, а какой проц с ней бедет работать, и где подробно почитать об этом ?.
Её мне дали без проца,просили отремонтировать.
Проц ставил INTEL PENTIUM4 2,40 GGZ 1M/533 sl7e8
Есть еще INTEL PENTIUM4 2,8GGZ 1M/533 sl7pk
Поиск в гугле, первая же строка:
cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P4BGL-MX_533.html
Понял, мои просессора не подойдут. Фактическая разница только в кеши второго уровня.
Мне нужно искать проц с кешем до 512 килобайт.
Аватар пользователя Rom
У Селеронов D кэш 256к, но они тоже работать не будут...
Вам нужно искать проц из приведенного мной списка и не надо больше ничего выдумывать.
All, вы в списке увидили D или кэш 256кб у Селеронов? За что мне минус влепили?
Дико извиняюсь,виноват, наверно по розсеяности нажал не ту кнопку. Привык что + всегда правая кнопка.
На щёт процессора, я так понял, он должен быть на ядре Northwood.
Только как их по виду разпознать,чтобы не таскать с собой весь список.:(
Кеш 512Kb, напряжение питания ядра 1.5V. Все это указано на крышке самого процессора в третьей строке. Это касается Pentium 4 на ядре Northwood.
Для Celeron на ядре Northwood cache 128Kb, напряжение питания ядра 1.5V. Не путать с Celeron на ядре Willamette, у него напряжение питания 1.75V.
Как тестовый лучше процессор с частотой FSB 400Mhz, гарантированно запустится практически в любой плате socket 478. Частота FSB указана в той же самой третьей строке.
Спасибо, иду искать.
Найду отпишусь. :)
Нашел процессор CELERON 1,7 GGZ L2=128 , FSB 400Mhz
После включения плата ожила и стала ругатся на отсутствие памяти.
Установил планку 256 мб, теперь стопорится на посте Ad, если сделать ресет, доходит до посткода 90 и через пять секунд выключается, потом спустя пять секунд включается опять и если остановится на Ad, то
не выключится.
Никак немогу разобратся в значении этих посткодов, в таблице awaard кода Ad вроди как нет (не нашел).
Подскажите кто встречал такую траблу, что эти посткоды могут значить.
