Здравствуйте!
Имеется три одинаковых нерабочих мат.платы с одинаковыми симптомами и есть такая-же рабочая. Есть древний осциллограф, мультиметр, POST карты нет.
Платы включаются-выключаются, все крутится-вертится, писка нет (все выдернул, кроме заведомо исправного БП и процессора), старта нет.
Осцилом проверилил все питания (сравнил с исправной), все ОК.
Проблема видна по сигналу RESET. смотрел на PCI и биосе. На неисправных платах проскальзывает короткий импульс сброса в момент нажатия ресета, в динамике - щелчок. Импульс не более 0,2 сек.
На исправной плате вижу импульс сброса все время, пока замкнуты контакты сброса.
Больше всего боюсь за выход из строя мостов и мультяшки, т.к. перепаять их несмогу.
Измерил все USB, КЗ нет.
Может кто-нибудь меня обнадёжить или..?? Заранее благодарю!
Попробуйте заменить мосфеты, формирующие питание мостов.
У меня такая же ситуация: когда вкл кулеры начинают крутиться и т.п., но загрузка не идет, монитор молчит. Потом как-то пришлось перевозить системник в машине на другое место. На улице было -20. Я как обычно собрал комп и по тупости вкл. Запустился. Зашел в биос и сразу hardware monitor. К моему удивлению температура МВ была 252 градуса по Цельсию. А потом он завись, где-то через секунд 10. После этого несколько раз выносил системник на улицу и пытался включать. Та же история. Как тока нагревается зависает. А так там ничего так сильно не нагревается, все в пределах допустимого наощуп. Думаю, надо либо отрубить датчик (не знаю как), либо в биосе че-нить сделать.
Отделено сюда.
