Здравствуйте!
Имеется три одинаковых нерабочих мат.платы с одинаковыми симптомами и есть такая-же рабочая. Есть древний осциллограф, мультиметр, POST карты нет.
Платы включаются-выключаются, все крутится-вертится, писка нет (все выдернул, кроме заведомо исправного БП и процессора), старта нет.
Осцилом проверилил все питания (сравнил с исправной), все ОК.
Проблема видна по сигналу RESET. смотрел на PCI и биосе. На неисправных платах проскальзывает короткий импульс сброса в момент нажатия ресета, в динамике - щелчок. Импульс не более 0,2 сек.
На исправной плате вижу импульс сброса все время, пока замкнуты контакты сброса.
Больше всего боюсь за выход из строя мостов и мультяшки, т.к. перепаять их несмогу.
Измерил все USB, КЗ нет.
Может кто-нибудь меня обнадёжить или..?? Заранее благодарю!
Наверно, должна помочь POST-карта...
Поставил POST-карту мастеркитовскую. Синхросигнал есть, все напряжения есть, сброса нет, вернее он проскальзывает коротким импульсом в момент замыкания контактов сброса, в динамике щелчок. Уважаемые специалисты форумчане, это проблема в мостах либо мультяшке? или может что-то другое быть? Спасибо!
Прошивайте БИОС. Описанное вами поведение reset-а, вполне нормально для этих плат. Для прошивки не обязательно иметь программатор, достаточно платы поддерживающей FWH-Flash (Фриваре-хаб ). Замечательно шьется хотсвапом.
Zalikry, спасибо!
Понял, ищу исправную материнку, поддерживающую FWH. На ней шью свой БИОС.
Только вот вопрос. Как связано зависание компа (во время работы зависла картинка) с биосом? ведь биос используется только при запуске.. может я не прав?!
Во время работы проблема возникла с hardware... смотрел фильм и зависла картинка. После этого материнка больше не запускалась, тоесть, она умерла в Windows!
Жду ответа или отправки в ФАК
Спасибо!
Любые всплески с электроэнергией + плохонький БП могут повредить БИОС и завестить Windows. К тому же это не такая сложная процедура и не требует наличия сложной аппаратуры.
Добрый день!
Перепрошил биосы, но все по-прежнему. Что можно еще поковырять?
Отвал сокета проверить
Гнул-мял, сгибал-расгибал плату в руках во время запуска, эх... так жизнь из нее и не выдавил..(
