Проблема в следующем: при первых запусках мать заводилась, начиналась загрузка, но доходя до заставки Windows - перезагружалась и все по новой. Вскрыл системник, проверил вентиляторы, блок питания (напряжения в норме, потом подкидывал другой для точности). Несколько попыток запустить привели к тому, что мать совсем отказалась запускаться. Пытался принудительно (замкнуть PS_ON на COM) - БП стартует, вентилятор на проце крутится, видео на экране отсутствует, POST не видно, BIOS не пищит. Ставил другую видеокарту - не работает вообще, не включается. ЮМ, СМ, мультик - не греются. Память целая, проц целый, кондюры не вздутые - целые. Видимых повреждений не видно. Попосоветуйте, что может быть причиной? POST карты нет...
Перенес в Песочницу.
Сразу же после этого добавил:
