P4M800-M (1.) - не запускается
Проблема в следующем: при первых запусках мать заводилась, начиналась загрузка, но доходя до заставки Windows - перезагружалась и все по новой. Вскрыл системник, проверил вентиляторы, блок питания (напряжения в норме, потом подкидывал другой для точности). Несколько попыток запустить привели к тому, что мать совсем отказалась запускаться. Пытался принудительно (замкнуть PS_ON на COM) - БП стартует, вентилятор на проце крутится, видео на экране отсутствует, POST не видно, BIOS не пищит. Ставил другую видеокарту - не работает вообще, не включается. ЮМ, СМ, мультик - не греются. Память целая, проц целый, кондюры не вздутые - целые. Видимых повреждений не видно. Попосоветуйте, что может быть причиной? POST карты нет...
Перенес в Песочницу.
1. Перемычки на плате правильно стоят?
2. Напряжения на: A14 PCI, 5VSB, VBAT, контактах PW_SW в деж. режиме.
3. Генерация на часовом кварце.
1. Насколько я понимаю - правильно.
2. Напряжения завтра замеряю. Все ясно, кроме A14 PCI и 5VSB - это где мерять?
Вот еще, кое что, возможно будет полезно - мать совершенно не видит наличие/отсутствие модуля памяти в слоте и видеосигнала не просто нет на выходе ВК, а на ней даже не крутится вентилятор. Хотелось бы хотя бы примерно узнать - в чем причина такого поведения, что могло послужить источником проблемы? Вечером ПК работал, а на утро издох...
Без замеров можно только гадать. Плата может болеть АРМами или отвалом севера и сокета. По рекомендациям из Wiki сделате замеры и выложите на форуме, а мы поможем.
Спасибо.
Хорошо, завтра замеряю. Сам честно, говоря на сокет или СМ грешу.
Замерял:
VBAT = 2,97V
PW_SW = 3,27V
5VSB вообще ведет себя странно: при включении в сет 5,12В, потом повышалось до 5,36, а потом скачкообразно колеблется в больших пределах - от 3В до 8 В.
Эта напруга на плате не вырабатывается , а подаётся непосредственно с БП. Или у вас БП с подгулявшей дежуркой и палит маму или тестер шалит.
Поставил только что другой БП - на 5VSB - стабильные 5,16В
В дежурном режиме/принудит. запуск
POWER_SW 3,27 / 3,10
RESET 0,01 / ~4
Vcore 0 / 8
VBAT 2,98
5VSB 5,16 - 5,17
Какие еще данные нужны для диагностики?
Ребят, ну хоть направьте - что может быть причиной?
