Asmadeus - у человека d.alexej - постов в 2 раза больше чем у Вас ! (правда не проверял качество).
Да и карма повыше Вашей .
Имеете что сказать - говорите по делу, а не старайтесь нагнать "пургу"
Я, собственно, по теме и спрашиваю.
Непонятно... Что, 5 вольт таки нет на USB?
Нету.
От себя.... Если бы не нашел, откуда приходят 5 вольт на USB/KB/MS (что врятли), подал бы отдельно. Еще есть много матерей, где это напряжение подключается джампером: либо с +5VSB, либо с +5V. При отсутствии данного джампера (они и раздельно бывают), на клавиатуру, мышь и задние USB, напряжение вообще подаваться не будет. Примеры? Из того, что есть сейчас под рукой - ASRock ALiveNF4G-DVI, Asus P5VM-MX/SE, ASRock A780LM... Везде есть джамперы, включающие +5 либо от дежурки, либо от основного.
Как обычно придирка в точности построения фразы. Слово "везде" нужно заменить на "не везде" или "на некоторых платах".
d.alexej писал(-а):
На одном из P45N02 сток +5,02, исток+0,03, затвор+2,52.
1. Религия не позволяет указать позиционное обозначение? Я уже не говорою об оценке схемной принадлежности.
2. Я сильно сомневаюсь в том, что вы адекватно указали названия выводов. У вас DSG, а надо было GSD, например.
3. Измерение напряжений на транзисторах, входящих в состав импульсного стабилизатора питания памяти, ничего хорошего с точки зрения решения проблем с питанием PS/2 и USB не дадут .
Да уж, действительно... исправляюсь... К схеме переключателей +5V/+5VSB думаю надо тогда и вот это (вложено) добавить, для случая, если напряжение после ключей всё-же есть, а на USB/KB/MS - нет. От резисторов R42 и R84 зависит наличие напряжения только на задних USB. На напряжение KB/MS они не влияют. Ну и предохранители проверить (F2 и F8). При отсутствии напряжения после U5 и во включенном, и в выключенном состоянии мат.платы, проверить на наличие КЗ по этой цепи (могло пробить конденсаторы) или менять U5.
Опа! Тут схемы раздают, а я чуть было не проспал! Orest, благодарствую! А ещё есть? P.S. Блин, ну не пихайте вы жепеги в ворд, что за мода такая... P.P.S. Кстати, Foxit отрисовывает PDF-ки значительно быстрее Акробата.
Да давно всё это в интернете есть. Берется гугл с переводом перед поиском (обычно беру с китайского или вьетнамского языка)... Сегодня разгребал, оказалось, что данная схема у самого есть правда, версии 1.0 и 1.A. Просто, сейчас не так сильно актуальны (у китайцев) схемы подобных мат.плат, вот и выкладывают в свободный полет. Если найдет топик-стартер, куда у него +5V делись с задних USB и KB/MS, а они так и не заработают, то копать придется уже в сторону юга....
P.S. хотя и странно, что вдруг и USB и PS/2 откажет. скорее, просто питальник выжгли флешкой какой-нить
Orest лагодарствую за понимание, разобрать в данный момент схемку нет возможности нахожусь в командировке. Буду на месте обязательно займусь, плата так и лежит пока у меня.
Еще раз спасибо.
В данный момент, карма и кол-во постов- практически одно и то же. т.е. не показатель ни разу...
Нету.
Е=мс2
Хотелось , как лутше , а получилось - как всегда .
Схему никто и не разобрал - ни d.alexej , ни Asmadeus , ни maco !
Высылаю нужный участок - Вам нужно VCCSB ->на USB задние и P/S2
VCCSB_F ->на USB передние
Orest
. Или понять его
Я может быть издеваюсь, но вам явно трудно внимательно прочитать мое сообщение
Опа! Тут схемы раздают, а я чуть было не проспал! Orest, благодарствую!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А ещё есть?
Еще раз спасибо.
Е=мс2
