Плата умерла после плохо вставленной видео карты.
Симптомы - 1, не запускайтся с кнопки, вентиляторы не крутятся - PSU молчит.2, Принудительный запуск - плата не стартует.
Проц проверен на другой плате.
Напряжения - деж. есть +5V. на кнопке - +3,3. На мультике(W83697HF) нет питания!
Принуд. запуск - ничего не греется.
Осмотр платы - ничего сгоревшего нет. Немного окисленные контакты в районе мультика.
Я не понял откуда берутся 3,3v - не нашёл регулятор на плате. Эти же 3,3в есть на юге, неужели он его выдает?
Кто сталкивался с этой платой - подскажите в каком направлении двигаться. Опыт к ремонте эл. изделий есть а вот материнок - нет. Есть всё необходимое оборуд-е.
Перенес в Песочницу.
А оно вам надо?!
VT8237 - вот кто вас должен интересовать в первую очередь!
Проверяйте его деж. питания и перемычку Clear Cmos посмотрите.
Тяжелый случай.
Надо отслеживать схему, если есть, от A2 AGP слота до PS ON БП, но учитывая ваши розыскные способности, сделать это будет нереально.
На юг питание приходит - 3,3В.
А вот по поводу регулятора на 3,3 - прошу показать где он находится - я проверил все элементы с маркировкой U а также те кто походит на регулятор - есть только один возле кодека внизу - но на нем ничего. Все остальные - полевики. Есть два полевика возле AGP - между собой соединяются стоками - я так понял подают питание на AGP. Сопротивление между этим питанием и землёй - 19 ом. Завтра на работе проверю на профпригодность.
Если бы была схема!!! Можете выложить?
Он может быть помечен буквой Q или собран на транзисторе, проверяйте все силовые элементы.
Посмотрите около ЮМ случаем не спец микра MS... вот от нее и надо начинать поиски.
Да, есть такая. Какие функции она выполняет ?
Нашёл тут инфу по MS7. Буду разбираться
Вопрос - деж.5В - должны подаваться на мульт?
Нащел один битый ключ в схеме power on , но есть ещё кто то кто не даёт включиться.
Не получается проследить цепь от ps on из-за плотного монтажа. Похоже заходит в vt8237 а с него на Q17. Так ли это?
Замерил напряжения на ms7 в деж и прин.зап.
деж:
VCC3_SB - 3.3V, 9VSB - 9V, 2.5V_SB - 2.5, +2.5VSB - 0, 5VDUAL1 - 2.6V, VCC_AGP - 0V,VCC_DDR -0 , V_FSB_VTT - 0
на мульте есть деж.5В
прин.зап - напряжения появляются - на памяти - 2,7В, 5VDUAL1 - 4,6В,VCC_AGP - 1,5В,+2.5VSB -2,5В
юг еле тёплый, на vrm процессора - ничего.
есть ли схема на плату? куда дальше двигаться?
Есть 32к на кварце
Вот с ними и разбирайтесь. Коммутатор состоит из двух транзисторов, обычно в корпусе SO-8 на таких платах.
Вобщем найти их труда не составляет, ума не приложу, как вы их найти не можете?
