Всем привет. Имеется данная мать проблемы следующие: ЦПУ пень 4 1.5 стартует и работает на ура (Винда ставится и работает), ЦПУ цел Д 2.4 не запускается ( пост карта IC80 молчит совсем). Напряжения питания соответствует нормам. Предпринята попытка заменить АПМы Q11 b Q88 (возле АГП APM2054N), мультик, контроллер питания проца ADP3180. Данные действия результата не дало. Замечено следующее: когда установлен цел Д то мосты северный и южый греются сильнее.
У кого-то мысли есть по этому поводу?
Забыл. Сокет прогревал, биос перешивал, не помогло.
Дохлый проц.
не проц 100%. в другой матери работает, ставил заведомо провереный П4 2,4 (нортвуд) -- тоже тишина.
Замерил питание Целерона, составило 1.45в. Питающие напряжения севера 1.55 и 2.6 в.
или плохо прогревал сокет, или в сокете есть замятые контакты
Rom зачем говорить то в чем не уверен...
проц живой, сто процентов, но на эту мать он не пойдет... потому как Celeron D, ставь обычный (не D) и все будит оки!
vovan81tor
Персонально для вас: CPU Support.
vovan81tor, каков вопрос
таков и ответ...
првый раз слышу что 865 интел не держит прескоты.
да и асус говорит что держит
Недавно, "боролся" с сокетом 478 на какой-то гигабайтной плате. Снял его с платы и обнаружил, что вместе с сокетом "снялась" одна контактная площадка. Могу запамятовать, но вроде это AB26 (SLP#). В общем, эта площадка рядышком, в миллиметре, с переходным отверстием. Пытался сделать "соплю" до ноги. В общем, посадил сокет, вставил тестовый Целерон 1.8, мать стартанула. Вставляю Р4-2.8 - на пост-карте 00. Прозвонил ногу - нет контакта![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Возможно и у Вас нечто подобное.
На заре деятельности по пайке BGA после некачественной пропайки сокета мать (ASUS P4P800 SE) работала только с селерончиками на ядрах Willamette и Northwood... После реболлинга сокета глюк исчез...
Alles Luge...
P4P800SE с celeron(ами)D работает 100% . В данный момент у меня стоит D(шка) 2.13Ггц до етого стоял CELERON D 320 2.4Ггц все работало нормально. Посмотри тему PRESCOT на старых мамках там описано отличие даташитов CEL и CEL D возможно что нет контакта использующегося именно у CEL D
