Материнская плата Asus P4P800-VM/S(Rev:1.06) работала безупречно. В один прекрасный день НЕ включилась, в таком состоянии находиться и по сей день. Сейчас возникла в ней острая необходимость , из-за чего решил попробовать найти источник неисправности.
Плату вынул из системного блока, всю переферию отсоединил, оставил только БП, ЦП и одну планку оперативки, все - что оставил проверял на другой машине – т.е. ИСПРАВНО. Внимательно осмотрев ничего подозрительного не обнаружил! Попробывал включить с гребенки под переднюю панель – кротковременным перемыканием 2-х контактов PWR – не влючилась. Менял два кварца 32,… и 14,3… на заведомо исправные (снял с рабочей мамы), картина осталась прежней.
Устанавливая ЦП в гнездо заметил отсутствие плотного прилегания в последнему!
Клава моргает диодами, и мышь горит при включении БП в сеть.
После решил запустить принудительно - соединив и удерживая на 20 PIN-ом разъеме контакт PS_ON(зеленый провод) с ближайшим черным – включилась, закрутился вентилятор, на ЦП и мостах наблюдал темпертару думаю в пределах нормы. Светодиод(зеленого цвета) между двмумя нижними PCI слотами не загорался! Почему?! На мониторе тишина. POST-карта со вставленной оперативкой ничего не показала, а без нее один 0.
Подскажите пожалуйста(НОВИЧКУ в этом деле) - о чем это говорит, что дальше следует предпринять, на что обратить внимание, если не затруднит то по-подробней?!
Заранее благодарю!
Перенес в Песочницу.
стабилизатор дежурных 3.3В проверяли? На сколько помню, он вроде рядом со светодиодом тем и лежит...
...ложки нет
Проверять стабилизатор после демонтажа, замеркой сопротивления? Или можно прямо в МП прозвонить?
Да, слева от него. На плате он обозначен как Q752(по типу корпуса TO-252), маркировка на нем следующая:
При вкл. БП в сеть замерил напряжение - на первую ножку подходит 5В, на второй тоже 5В, а на третей ноге ничего…
Кстати заметил на его «глянцевом» корпусе «тусклое» пятно похожее на припаленность?!
Может, следует смело менять? Какие аналоги посоветуете?
PS: Простите если что не так!;)
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/65048/HSMC/HJ882.html
...ложки нет
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить выше описанный
биполярный транзистор HJ 882
на КТ9181А (тип корпуса: КТ-4-2) или 2SD882P (тип корпуса: TO-126)???
Спасибо!
2SD882P - балалайка конечно аналогичная, но в мелком корпусе - нагрузка на него слабая возможна, он много не рассеит... Раз уж тот подох...
Ну, а совдеповский без радиатора сразу откинется... шо там полтора ватта то... ему радиатор нужен, причём нехилый... а куда его тулить там?
Гляньте тут mouser.com/catalog/supplier/library/pdf/Taiwansemiselectorguide.pdf в самом низу - мож что отыщется на прилавках
...ложки нет
Наконец попался мне исправный транзистор NEC 2SD882, заменил им паленный HJ882.![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Затем по включению в сеть БП, обнаружил сильное нагревание только что приспособленного транзистора, также рядом стоящий светодиод не подал признаков жизни!( После чего незамедлительно все это дело отключил от сети...
Замеряем сопротивление нагрузки, лезем с тестером в УСБшки... мост, сеть и т.д. всё, что питается от 3.3VSB ищем, кто много кушает.
...ложки нет
2 основных кандидата - ICH5 и LAN. И думается, дело опять будет не в сети.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Здравствуйте!
Выкладываю замеры сопротивлений линий данных USB.
Задняя панель:
1. D+ 451 Ом, D- 452 Ом;
2. D+ 451, D- 451;
3. D+ 448, D- 450;
4. D+ 448, D- 444;
Дополнительные(выносные) гребенки на МП:
5. D+ 718, D- 722;
6. D+ 714, D- 722;
7. D+ 4, D- 3;
8. D+ 3, D- 4.
Замеры R питания ЮМ:
Q732 – G – Ом, D 485 Ом, S 31 Ом;
Q733 – G 1351, D 30, S 2;
Q734 – G –, D 484, S 542.
По поводу сетки, понял что за нее отвечает контроллер INTEL 82562EZ.![](/images/koloboks/mail1.gif)
Как на нем померить сопротивление не представляю?!
Вы причину и так уж нашли. Юг подбит.
...ложки нет
